| | |  | WSCAD mit TOP 100-Award ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme bei der Symbolerstellung (1003 mal gelesen)
Sepper Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 14.10.2015
erstellt am: 14. Okt. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin gerade am verzweifeln, will in WSCad 5.5 ein neues Symbol erstellen. Jedoch klappt das mit der Zielverdrahtung nicht egal was ich einstelle, es werden immer nur waagrechte Zielverdrahtungen erstellt. Nach oben oder unten funktioniert nicht. Hat das schon mal jemand gehabt?javascript:InsertSMI(' %20'); Gruß und vielen Dank schon für die Hilfe Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Okt. 2015 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sepper
Hallo Sebastian, bin gerade nicht in der Lage das zu checken, glaube bei der 5.5 klappte das mit den Anschlussrichtungen endlich. Hast du am Symbol die Richtungen li, re, oben, unten, Auto richtig gesetzt? Sitzt der Pin in X- Richtung im Raster? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
