 | WSCAD AI Engineer Training in Stuttgart, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: Probleme mit Querverweisen und Linienfarbe (2484 mal gelesen)
WeirdLord Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 15.12.2014
erstellt am: 15. Dez. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch blutiger Anfänger in Sachen WSCAD. Ich mache zwar schon Fortschritte, aber immer noch habe ich noch folgendes Problem: Wenn ich z.B. eine Einspeisung Zeichne wird mir kein Querverweis erstellt, wo Beispielsweise L1 wieder im Plan auftaucht. Genauer gesagt hab ich keine Ahnung, wie ich die einzelnen Leitungen einander zuordnen kann, sodass mir ein Querverweis erstellt wird. Nächstes Problem: Ist es möglich eine Verbindung in der Farbe, die unter den Leitungsparametern angegeben wurde, automatisch darzustellen? Z.B. wenn ich eine Verbindung im Steuerstromkreis(230V AC)zeichne und ich als Leitungsfarbe "rt" angebe, diese auch in Rot dargestellt wird. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 15. Dez. 2014 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeirdLord
Hallo ganz vorab mal: WSCAD ist richtig und nicht vielleicht die SUITE? Oder nenn doch einfach deine Version. Querverweise: Menü -> Automatik -> Auto-Querverweis -> Leitungsbezogen Das mit den Farben war bis zur 5.5 nicht "automatisch" darzustellen, außer mit Einschränkungen/Glück ohne Online-Zielverdrahtung ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WeirdLord Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab das ganz normale WSCAD 5.5 als Client Variante. Problem 1 konnte ich mittlerweise mithilfe des Forums lösen. Wenn ihr mir noch mit dem Zweiten weiterhelfen könntet, wär ich Glücklich! Zumindest bis das nächste Problem auftaucht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2014 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeirdLord
Hallo, also, wenn du mit Zielverdrahtung arbeitest ist die einzige Möglichkeit die Verbindungen farblich zu kennzeichnen die Farbe (und auch Linientyp)unten im Informationsfeld vor zu wählen, bevor du ZV- Elemente setzt, oder eben nachträglich jede Verbindung anfasst und die Farbe zuordnest. Bei ohne Zielverdrahtung werden zumindest die schon verschiedenfarbigen Leitungen beim setzten von Punkten übernommen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rubber1 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 7 Registriert: 10.06.2014
erstellt am: 23. Dez. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeirdLord
Hallo, nur zur Info: hab die Anfrage gelesen und da fällt mir nur die optimale Lösung ein, die SUITE 2014 zu installieren, hier kann man die Potential-Farbe für mehrere Potentiale einstellen. MFG Rubber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
