 | WSCAD AI Engineer Training in München, ein Seminar am 30.11.2026
Thema: Passwortschutz Projekte (1582 mal gelesen)
mike39a Mitglied
 Beiträge: 84 Registriert: 20.04.2005 WSCAD Version 3.1-5.5 WSCAD Suite EPLAN P8 V2.1 SP1 Compact
erstellt am: 01. Okt. 2014 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe da mal eine kleine Frage :-) Mein Kollege, leider ausgeschieden hat ein Projekt mit Passwort gesichert, jetzt soll ich dieses ändern für einen neuen Kunden, nur jetzt kommt es keiner weis das Passwort meines Exkollegen. Habt ihr eine Idee wie man die Passwortabfrage umgehen kann, oder gibt es eine Möglichkeit das Passwort auszulesen. Mit besten dank im voraus für eure Bemühungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Okt. 2014 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mike39a
Moin, kühle Aktion von dem Ex! Ich glaube sowas nennt man auch Arbeitsplatzsicherung... Die F1-OH sagt, das dieses Passwort nur in der PV gilt, ohne PV kann man die Seiten öffnen und auch bearbeiten. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mike39a Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin, erst mal danke für Deine Antwort, so steht es zu mindestens in der Hilfe. Aber es verhält sich etwas anderst. Über Datei Laden fragt das Programm weiterhin nach dem Passwort. Gibt es eventuell ein Masterpasswort ???? Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mike39a
