  WSCAD V5.x
  Anschlüsse bearbeiten
WSCAD AI Fundamentals Training in Münster, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Anschlüsse bearbeiten (3708 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.2 International Build 6338
WSCAD Suite 2014 6.1.16.1 SP1
erstellt am: 30. Sep. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, ich habe mal wieder eine Frage. Habe einen Gerätekasten gezeichnet und gleich Anschlüsse gesetzt, die ein Raster außerhalb sitzen. Nun wollte ich nachträglich diese Anschlüsse bearbeiten, kann aber keinen Anschluss einzeln markieren, es ist immer nur der gesamte Kasten mit Anschlüssen markiert. Wie kann ich nun einen einzelnen Anschluss verschieben bzw. löschen? Es gibt zwar eine Funktion im Kontextmenü "Anschluss löschen", die funktioniert aber nur, wenn der Anschluss auf dem Rahmen des Kastens sitzt, ansonsten passiert überhaupt nichts. Danke schon mal für eure Antworten. Gruß Bernhard
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
diese Konstellation bekomme ich garnicht hin. Bei mir kann die die Anschlüsse nur auf dem Kasten setzen und damit auch bearbeiten. Welche Version hast Du?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Rubber1
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Rubber1 an!   Senden Sie eine Private Message an Rubber1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubber1
erstellt am: 30. Sep. 2014 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
in der Version 5.5 musst du das Symbol/Gerätekasten in den Symboleditor übernehmen. Hier kannst du dann die Anschlüsse schieben, neu setzen oder löschen.
Zwingend notwendig ist hier aber die Taste F5 den Raster ausschalten, dann kommt man auch hin. Generell sollte aber der Rasterfang eingeschaltet sein, sonst verbinden
sich die Symbole nicht richtig. Falls du den Zugriff auf die neue Version 6.x von WSCAD hast, dann kannst du direkt den Symboleditor aus dem Schaltplan öffnen.
Anschließend Symbol ändern und dann als Symbol speichern oder direkt in Schaltplan zurückspeichern.
Rubber
b.lubi
Elektroplaner
erstellt am: 30. Sep. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite hier mit WSCAD Suite 2014, 6.1.16.1 SP1. Warum bekommst du die Konstellation nicht hin, Rob? Nach dem Setzen des Kastens werde ich gefragt, ob ich die Anschlüsse gleich setzen will, dann setze ich die irgendwo hin (bzw. kann sie irgendwo hinsetzen). Es ist doch so, dass die Anschlüsse ein Raster außerhalb auf einem Anschlussstrich liegen. Anschlüsse schieben kann ich gar nicht, einmal gesetzt, hängen sie fest am Kasten dran. Im Kontextmenü kann ich zwar noch was bearbeiten, aber einzeln anpacken kann ich die nicht mehr. Schöne Grüße aus dem Süden, Bernhard
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Sep. 2014 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
weil vorhin noch nicht WSCAD Suite in deiner Sysinfo stand. Ich arbeite noch mit der 5er, mit der Suite habe ich noch keine Erfahrungen gesammelt.
Da gibt es übrigens ein eigenes Board!
Grüße aus Frangn
Rob
Rubber1
Elektrotechniker
erstellt am: 30. Sep. 2014 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
in der Version SUITE kannst du den "Kasten" mit Rechtsklick in den Symboleditor laden und hier über Eigenschaften an die Anschlüsse kommen. Anschließend speichern in Schaltplan und Symbol wird mit den Änderungen ersetzt. Hier ist dann egal, ob du auf oder neben Raster bist, in den Eigenschaften kannst du direkt ändern. Neue Anschlüsse bitte immer auf Raster, sonst keine automatische Verbindungen zum nächsten Symbol.
Rubber
b.lubi
Elektroplaner
erstellt am: 30. Sep. 2014 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rob und Rubber. Bin ich im falschen Forum? Das ist aber auch umständlich, wenn man immer über den Symboleditor gehen muss. Auf jeden Fall kriegt man's dann hin.
