  WSCAD V5.x
  WSCad 5.5 Leitungsparameter - Farben in Datenbank hinzufügen
WSCAD AI Engineer Training in München, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  WSCad 5.5 Leitungsparameter - Farben in Datenbank hinzufügen (1282 mal gelesen)
Philipp Ivat
Sehen Sie sich das Profil von Philipp Ivat an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp Ivat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp Ivat
Win7 Pro 64bit SP1 3,4 GHz 8GB RAM
WS-CAD 4.3 (Remotezugriff über WinServer 2003) und 5.5
erstellt am: 25. Jul. 2014 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir nutzen für 24V Adern dunkelblaue Drähte und für 0V dunkelblau-weiße.
In den Leitungsparamtern ist die Farbe dbl/ws nicht vorhanden. Wäre aber gut, weil das das Setzen der Aderninfo beschleunigen würde.
Wo kann man diese zusätzliche Farbe in die Datenbank einpflegen, und wie?
Danke für Eure kompetente Hilfe
LG
Philipp
Philipp Ivat
erstellt am: 25. Jul. 2014 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es selbst raus gefunden:
Im Ordner Datenbanken liegt eine Textdatei Farbdatei.txt. Dahinein kann man hinzufügen, was immer man will
Einen schönen Tag noch
Philipp
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 25. Jul. 2014 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp Ivat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
gut wenn du das schon selbst gesucht und gefunden hast. Ein kleiner Tip noch dazu: Du kannst auch einfach z.B. DBU/WH in das Auswahlfeld einhacken, das wird dann in die Farbdatei.txt übernommen, ohne die händisch zu editieren.
Ralf
