| | |  | WSCAD mit TOP 100-Award ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: WSCAD 4.3 / 5.5 - Externe Dateien /Schaltpläne in Projekt aufnehmen (7801 mal gelesen)
Philipp Ivat Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 12.06.2014 Win7 Pro 64bit SP1 3,4 GHz 8GB RAM WS-CAD 4.3 (Remotezugriff über WinServer 2003) und 5.5
erstellt am: 12. Jun. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin seit kurzem neu in einer Firma eingestiegen. Hier wird seit Unzeiten WSCAD 4.3 verwendet. So wie ich es langsam verstehe, wurden nie Projekte angelegt, sondern Schlatpläne, Deckblätter, Übersichtszeichnungen etc. einfach nur in entsprechenden Auftragsordnern abgelegt und bei neuen Aufträgen einfach kopiert und verändert. wS 4.3 läuft über einen Server, da es angeblich nicht win7 kompatibel ist. Ich habe im Büro die registrierte Version 5.5 gefunden und installiert. So läuft auf w7 und ich kann auch auf den Dongle zugreifen. Nun möchte ich versuchen, ein altes "Projekt" in ein echtes WS-Projekt umzuwandeln. Wenn ich ein Datei, z.b. SCHALP.001 öffne, wird sie als externe Datei angezeigt. Außerdem kann ich nicht zu Schaltp.002 blättern. Frech wie ich bin, habe ich alle Dateien im Ordner in die 4-stellige Endung umbenant, also .0001. Jetz funktioniert das Blättern! Aber ich weiß nicht, ob das Umbenennen den gleichen Effekt hat wie "Export-Ausgabe in 5.4-Format" Dennoch habe ich keine Ahnung, wie sich die Seite - oder noch besser (!) alle Plan-Seiten in ein neu erstelltes Projekt einfügen lassen. Mein Chef denkt darüber nach, die WSCAD Suite Pro anzuschaffen. Vorher wäre aber zu klären, inwieweit wir (ohne zu großen Aufwand) die alten Daten verwenden könnten. Der Technische Support von WSCAD hat mir dazu mitgeteilt, dass ich angeblich über WS 5.5 alte Pläne öffnen könnte (was wie beschrieben eingeschränkt funktioniert), dann müsse ich ein Projekt anlegen und könne dieses speichern. Pustekuchen... Wahrscheinlich hat der Supporter auf die Möglichkeit angespielt in der Projektverwaltung unter "Projekt" die Funktion "Import Projektdaten unter 4.x" zu nutzen. Sollte es über 5.5 wie oben angefragt nicht funktionieren, lässt sich ggf. über WS4.3 unkompliziert ein Projekt anlegen in das ich die vorhanden Dateien einfügen kann? Könnt Ihr mir weiterhelfen? Vielen Dank schon mal, sommerliche Grüße aus Augsburg, Philipp PS: Nachdem WSCAD 5.5 auf Windows 7 problemlos zu laufen scheint, was spräche dagegen, auf ein upgrade zur Suite vorerst zu verzichten? Gibt es noch updates für 5.5? Irgendwelche Bugs? Sonstige Bedenken?
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Jun. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp Ivat
Hallo Philipp, hast Du schonmal eine Auswertung der Seiten in 5.5 versucht? Es ist eine Sache die Zeichnungen in das Projekt zu bringen aber eine andere die Datenbank zu füttern. Falls eine Auswertung nicht funktioniert könnte man vielleicht neue Blätter anlegen und den Inhalt der Alten per Copy/Paste in die neuen kopieren. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob, danke für Deine Antwort. Du meinst, einen Schaltplan laden, und dann in der Projektverwaltung unter Extras-Gesamtauswertung wählen? Ich habe alle Häkchen gesetzt, sowie Projektdatenbank bilden angekreuzt. Es sind keine Leitungen im Plan vorhanden und Es sind keine Bauelemente im Plan vorhanden und Es sind keine Bezüge im Plan vorhanden heißt es da. Selbiges passiert, wenn ich die alten Daten als 5.4er Dateiversionen exportiere und Lade. Übrigens in 4.3 kann ich keine Projekte anlegen, weil keine datenbanken hierfür vorhanden sind. Auch wenn ich auf erstellen klicke macht das Prg probleme (keine Rückmeldung). Es wurde also definitiv ohne Projekte gearbeitet.
Es sind ca. 10000 verschiedene alte Schaltpläne vorhanden. Da wäre es äußerst zeitaufwendig, die Zeichnungen mittles copy und paste zu übertragen. Natürlich sind die meisten Pläne archiviert, aber wenn ein Kunde einen alten Schaltplan sucht, sollte ich diesen schon auch mal eben ohne stundenlanges kopieren in WS 5.5 bearbeiten können... mfg Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Jun. 2014 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp Ivat
Hallo Philipp, und willkommen bei cad.de, besonders im Bereich WSCAD Tja wo fange ich an...? Meiner Meinung nach ist das Schlimmste an der Aktion die in der Umgang mit den Zeichnungsrahmen (Ich spreche jetzt erst einmal nur von den 4.x und 5.x Versionen) o.k. die 4.3 habe ich generell ausgelassen, aber 4.0 und 4.4 sind fast ähnlich. bis zumindest 4.0 waren die Rahmen Bestandteil der Seite und für die Beschriftung wurden Variablen verwendet, die 4.4 hat schon Platzhalter, die Rahmen ließen sich über die Projektverwaltung tauschen. Da müßtest du einfach mal sehen wie die 4.3 aufgebaut ist (eventuell liest ja auch das Urgestein Rudi mit und kann aushelfen) Wenn der Rahmen Bestandteil der Seite ist, kann man den nur tauschen indem man alles händisch löscht, Seite für Seite und das ist nichts für schwache Nerven, zu schnell ist da was wichtiges im Löschen- Fenster (Ich weiß, wovon ich rede ) So, du willst die alten Projekte nach 5.5 holen. Dann würde ich stumpf die jeweiligen Projektordner nach WSCAD55\Projekte\ kopieren. Dann einfach mit der 5.5 die Projektverwaltung aufrufen und über den Menüpunkt Projekt -> Aufnehmen im Feld Projektname zu dem betreffenden Projekt navigieren (Button Suchen)und meinetwegen die Datei Philipp.001 anklicken (stellt sicher, im richtigen Unterverzeichnis zu sein). Das wars, das Projekt wird geöffnet, die Dateierweiterung wird von WSCAD auf 4- stellig geändert. Also nichts groß mit Export als oder Import als/von. Wenn die Projekte im lauf der Jahre gewachsen sind, dann befinden sich in den Verzeichnissen sicherlich auch Zeichnungsdateien die nicht zum aktuellen Projekt gehören und anders heissen, kann man ignorieren, oder auch einfach in 5.5 in der Projektverwaltung ändern, siehe Bild ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp Ivat
Puh das ging gut, kein Text weg nun etwas zur Suite. Klar, die ist jetzt eben aktuell, nur wenn ihr bisher mit der 4.3 gearbeitet habt, würde ich zunächst auch erst bei der 5.5 bleiben, die ist schon mächtig genug (im Gegensatz zur 4.x) Grundsätzlich übernimmt auch die Suite die 5.x Daten einwandfrei. Nur man muss sich auch bewußt sein, dass bei beiden Programmen nur der Hersteller der gleiche ist, die Programme sind einfach zu verschieden, weil die Zahlenversionen eben noch auf alten DOS- Kernen beruhten und die Suite eine Neuprogrammierung für aktuelle Betriebssysteme ist. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, puh, bei uns ist die mhmmhm am dampfen... Durch die Installation von 5.5 auf meinem Rechner habe ich wohl irgendwie die Installation auf dem Netzwerkordner beeinflusst. (oder durch meinen Versuch, die Projektverwaltung in 4.3 zu starten - was aber nicht möglich war...) Jetzt geht näHmlich die Querverweisautomatik in 4.3 nichtmehr. Schlimmer noch, dort wo Querverweise waren, verschwinden sie... Mein Kollege, der seit Jahren mit 4.3 arbeitet und letzte Woche nicht da war, ist drauf und dran, mir den Kopf runterzureißen  So was schon mal gehört? Irgend eine Idee? Es kommen Meldungen, - Datei sei extern geladen und würde nicht zum aktuellen Projekt gehören. - Datei sei extern geladen Automatikfunktion wirke sich nicht aus. Weitermachen? - Sicherheitskopie erstellen? -> Querverweise verschwinden, undo ist nicht möglich. Kann man u.U. die Projektverwaltung, die ich anlegen wollte wieder abstellen? Irgend welche Projektdatenbankdateien löschen? Äußerst bescheiden.... brrrr @Ralf: Bezüglich des "Imports" der Schaltpläne - das geht nur bedingt gut. Muss mich aber noch mehr damit auseinander setzen.
Danke für Eure Unterstützung, Philipp
erstellt am: 17. Jun. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Philipp Ivat: Moin moin, puh, bei uns ist die mhmmhm am dampfen... Durch die Installation von 5.5 auf meinem Rechner habe ich wohl irgendwie die Installation auf dem Netzwerkordner beeinflusst. (oder durch meinen Versuch, die Projektverwaltung in 4.3 zu starten - was aber nicht möglich war...) Jetzt geht näHmlich die Querverweisautomatik in 4.3 nichtmehr. Schlimmer noch, dort wo Querverweise waren, verschwinden sie... Mein Kollege, der seit Jahren mit 4.3 arbeitet und letzte Woche nicht da war, ist drauf und dran, mir den Kopf runterzureißen So was schon mal gehört? Irgend eine Idee? Es kommen Meldungen, - Datei sei extern geladen und würde nicht zum aktuellen Projekt gehören. - Datei sei extern geladen Automatikfunktion wirke sich nicht aus. Weitermachen? - Sicherheitskopie erstellen? -> Querverweise verschwinden, undo ist nicht möglich. Kann man u.U. die Projektverwaltung, die ich anlegen wollte wieder abstellen? Irgend welche Projektdatenbankdateien löschen? Äußerst bescheiden.... brrrr
Mein Kollege hat das hinbekommen! Danke für Eure Unterstützung, Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
