  WSCAD V5.x
  Größe ändern / Installationsplan
WSCAD AI Engineer Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Größe ändern / Installationsplan (1795 mal gelesen)
AndiHN
Energielek.
Sehen Sie sich das Profil von AndiHN an!   Senden Sie eine Private Message an AndiHN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiHN
erstellt am: 06. Jun. 2014 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe dass Problem dass meine Größe des Installationplans nicht 100% korrekt ist. Es sind zwar nur ein paar cm, allerdings teilen mehrere Personen mit jeweils anderen CAD Programmen mittels DWG Daten untereinander aus. Wie kann ich das ganze Projekt verkleinern? einen anderen Maßstab funktioniert nicht - das war nämlich mein erster Gedanke.
Was kann ich tun?
Dank und Gru0ß
Andi
Rubber1
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Rubber1 an!   Senden Sie eine Private Message an Rubber1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubber1
erstellt am: 10. Jun. 2014 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiHN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
im Hauptmenü sollte es Bearbeiten geben, dann findest du auch die Funktion "Skalieren".
Rubber1
