 | WSCAD AI Engineer Training in Stuttgart, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: WSCAD 5.4 mit Win7 64bit (3344 mal gelesen)
vollemoehre Mitglied Elektroplanung
 Beiträge: 7 Registriert: 04.06.2014 WSCAD 4,5,Suite2014 Eplan 5.7 Eplan P8 Betriebssystem Windows7 64bit
erstellt am: 04. Jun. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Mein erster Beitrag bin neu im Forum. Leider mussten auch wir die Umstellung auf Win7 64bit machen.Ich habe WSCAD 5.4 installiert(mit neuem Dongeltreiber) hat auch alles funktioniert. Wunderbar dachte ich aber es kam anders.WSCAD läuft,alle Auswertungen Funktionieren bis auf die Kabelliste.Hier werden bei den Kabeln die einzelnen Adern ausgewertet.das heißt:vorher 7 Seiten kabelliste jetzt 13 Seiten. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Ich weiß erst ab 5.5 wurde Win7 freigegeben,aber wir haben noch sehr viele Altanlagen mit 5.4. Währe halt "NICE TO HAVE". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Jun. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vollemoehre
Hallo vollemoehre, hast Du schon mal die Suche hier angeworfen? Zu dem Thema Win7 64Bit gabs hier schon einige Beiträge. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo robroy55 Natürlich habe ich die SUFU zu Hilfe genommen,aber speziell für meinen Fall nichts gefunden. Währe mal Toll zu Erfahren ob bei jemandem überhaupt 5.4 mit Win7 64bit funktioniert. Ich dachte ja auch am Anfang alles währe OK. Bis sich zum Schluß das Problem mit der Kabelliste herausstellte. Grüße aus BAWÜ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 04. Jun. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vollemoehre
Taag, ohne das jetzt probiert zu haben, weil ich halte mich an Freigaben... Ich glaube, hier passt etwas mit den Platzhaltern nicht. Eventuell ein Kabelplanformular vorgegeben? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ralfm, Kann ich mir so nicht vorstellen. Formulare sind gleich WSCAD ist dasselbe nur Betriebssystem ist verschieden.Auswertung bei Win XP funktioniert ---> Win7 64bit funktioniert nicht. !! Grüße aus BAWÜ [Diese Nachricht wurde von vollemoehre am 04. Jun. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von vollemoehre am 04. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vollemoehre
erstellt am: 04. Jun. 2014 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vollemoehre
Wahrscheinlich einfachste Lösung: VB installieren, XP installieren, WSCAD installieren und läuft. Wenn das Problem auf das Zusammenspiel BS-WSCAD zurück zu führen ist lässt sich eh nichts mehr dran ändern. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @ralfm Win 7 64bit und WSCAD 5.5 keine Problem. @robroy55 XP ist definitiv wegen Abkündigung keine Option. Läuft überhaupt bei irgend jemand WSCAD 5.4 unter Win7 ? [Diese Nachricht wurde von vollemoehre am 05. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vollemoehre
Moin, also bitte nicht falsch verstehen... Ich meine nur, wenn 5.5 läuft, was spricht dann dagegen das Projekt nach 5.5 zu ziehen und damit zu bearbeiten? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Es geht um folgendes: Wir haben Altanlagen in denen 20-30 Schaltschränke verbaut sind, und es kommt immer wieder vor dass 1 oder 2 erweitert oder Umgebaut werden. Also besitzt dann unser Endkunde Schaltpläne in 5.4 und 5.5. Und wenn es so weiter geht dann auch noch in Suite 2014. Dies ist leider nicht so schön. Grüße aus BAWÜ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vollemoehre
Hi, nein natürlich nicht, aber das ist eben der technische Fortschritt, klar ich hatte neulich auch etwas was mit 4.4(wofür ich mir einen XP- Rechner aufgesetzt habe)gemacht werden sollte. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
