  WSCAD V5.x
  WSCAD 5.5 Symbol Bibliothek Online
WSCAD AI Engineer Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  WSCAD 5.5 Symbol Bibliothek Online (4522 mal gelesen)
JagoTK
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von JagoTK an!   Senden Sie eine Private Message an JagoTK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JagoTK
erstellt am: 20. Mai. 2014 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Comm,
ich habe bisher hauptsächlich mit WSCAD 5.5 gearbeitet und dort auch u.a. die Siemens SIMATIC ET200S CPU + Komponenten Grafiken in den Schaltplänen verwendet. Diese Symbole habe ich mir aus der Online Bauteilbibliothek von WSCAD geholt (das waren Bibliotheken mit einem "C" davor).
Da der Pflegevertrag jetzt abgelaufen ist, kann ich z.B. nachträglich keine Module der ET200S im Schaltplan nachrüsten, da der Zugriff auf entsprechende Symbole, weg ist.
Hat jemand bereits ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ein Ansatz wäre, alle Symbole nachzuzeichnen, was aber sicherlich Zeit benötigt, da die Symbole mit Ein/Ausgangs Platzhalter etc. versehen waren.
Der andere Ansatz wäre die folgende Siemens CD zu erwerben: 6ES7991-0CD01-0YX0
SIMATIC,TECHNISCHE PRODUKTDATEN F. CAX-ANWENDUNGEN, (INDUSTRIE- AUTOMATISIERUNGSSYSTEME) SINGLE LICENSE, DATENTRAEGER DVD, (EDITION 2006)
Ich bin mir nur nicht sicher ob dort entsprechende Symbole drauf vorhanden sind, in der gleichen Form wie in der Online Symbol Bibliothek von WSCAD.
Über Tipps bin sehr dankbar.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 20. Mai. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JagoTK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen ei cad.de,
Vorsicht mit der SIEMENS- CD! So weit ich weiß, sind dort nur EPLAN Makros drauf und DXF- Zeichnungen.
Ich selbst habe immer versucht diese Copyrightsymbole zu vermeiden, eben aus diesem Grund. Weiß also nicht ob man die nicht im Schaltplan eventuell kopieren kann: Versuch macht kluch...
Ralf
JagoTK
Energieelektroniker
erstellt am: 20. Mai. 2014 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Kopieren dieser Komponenten aus alten Zeichnungen funktioniert leider nicht, weder Einzeln als Objekt nach als "Block speichern".... Das habe ich leider auch schon probiert.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Mai. 2014 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JagoTK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JagoTK,
bei abgelaufenem Wartungsvertrag ist auch die Benutzung der Symbolbiliotheken weg. Dazu gabs hier mal einen Thread.
Auch selbst erstellte Symbole die in Standard-Bibliotheken liegen sind nicht mehr aufrufbar!
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
