  WSCAD V5.x
  WSCAD 5.5 Pinnummer drehen
Weltpremiere im Elektro-Engineering: WSCAD bringt mit ELECTRIX OS erstmals Engineering Intelligence auf den Markt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  WSCAD 5.5 Pinnummer drehen (1703 mal gelesen)
Vogtländer001
Dipl.Ing.E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Vogtländer001 an!   Senden Sie eine Private Message an Vogtländer001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vogtländer001
erstellt am: 20. Mrz. 2014 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Tag, das Thema Pinnummern drehen wurde bereits in einem Beitrag angesprochen. Leider erfährt man dort nicht eindeutig, ob es diese Möglichkeit gibt.
Die Ausrichtung meiner Pins (Klemmen) im Symboleditor ist oben.
Die Pinnummer wird hartnäckig lesbar von rechts angetragen.
Ist es möglich die Ausrichtung der Pinnummer zu ändern? Wenn ja, wie?
(Hatte bisher mit EPLAN zu tun. Da war es kein Thema.)
Danke im Voraus
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 21. Mrz. 2014 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vogtländer001 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Richtung im Symboleditor angepasst ist, werden die Pinnummern auch entsprechend ausgerichtet. Klappt auch ganz gut solange man händisch nummeriert, Problem ist nur, wenn man die automatische Nummerierung anstößt sind die Nummern Plötzlich wieder waagerecht.
EDIT: In der 5.5 kann in den Parametern unter Eigenschaften im Reiter Klemmenanschluß die Richtung Senkrecht vorgegeben werden, jedoch wird diese Einstellung bei automatischer Nummerierung auf waagerecht rückgesetzt.
Ralf
