 | WSCAD AI Building Automation Training in München, ein Seminar am 10.05.2027
Thema: WSCAD SPS BMK (2744 mal gelesen)
Seb2015 Mitglied SPS Entwickler
 Beiträge: 3 Registriert: 07.02.2014
erstellt am: 07. Feb. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hoffe hier kann mir jemand eine gute Lösung nennen. Habe mit WSCAD eigentlich gar nichts zu tun, nur würde ich als Programmierer gerne ein Liste aus WSCAD exportieren, die Informationen über den jeweiligen Output/Input und angeschlossenen BMK (Aktor/Sensor)beinhalten. Hintergrund ist die Nutzung der Informationen für eine Visualisierung, und bei mehreren 1000 IO's eine ehrenvolle Aufgabe. Habe mich bereits mit der Betriebsmittelliste befasst, die kann eine Liste erzeugen, allerdings wenn Klemmen dazwischen liegen, wird die BMK der Klemme angezeigt. Kann man vielleicht mit Platzhalter arbeiten? Bitte auch Reaktionen wenn es nicht möglich ist. Benutzt wird Suite 2012 und wird demnächst auf 2014 umgeschwenkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 10. Feb. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seb2015
Hallo, das Zauberwort wäre wohl symbolische Adresse. Nachteil, die wird nicht automatisch ermittelt. Die Betriebsmittelliste wäre eine erste Möglichkeit, nur hast es ja selbst gesehen, Klemmen lassen sich nicht ausblenden. Eine andere Möglichkeit wäre, an den SPS- Symbolen die Symboltexte einzutragen, allerdings geht das auch nicht automatisch. Sind sicherlich keine guten Nachrichten, eventuell kommt ja in der 2014 was in der Richtung. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vernichtende Aussage, nee danke wirklich. Aber mal ein wenig rum gesponnen, die Informationen werden ja alle in der Datenbank abgelegt, es muss doch eine Verlinkung aller Bauteile in der Datenbank stehen. Die dann direkt aus der Datenbank selektiert oder gefiltert werden können?? Irgendwelche Erfahrungen?? Wie läuft das bei Eplan? Da können sogar ganze Hardware Konfigurationen für Beckhoff als Import bereit gestellt werden.
erstellt am: 10. Feb. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seb2015
jaaaa EPLAN... Dort gibt es eben die Funktion symbolische Adresse (automatisch) und die SPS- Konfiguration ist etwas ausführlicher. Die Idee mit den Datenbanken klingt gut, nur denke ich funktioniert die ja nur mit Daten mit denen man sie füttert; da kann man auch alles gleich im SPS-Manager einhacken. Ein Export als *.seq- Date wäre dann möglich. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok was ich eigentlich mit der Datenbank meinte, es wird sicherlich einen Eintrag geben, worin die BMK des Out/Inputs verlinkt ist mit der BMK der Klemme, und weiterhin die Verlinkung der Klemme mit dem Sensor/Aktor. So könnte man aus den beiden Einträgen die Information heraus holen. Weiterhin könnten man dann alle SPS Nebenelemente und relevanten Aktoren/Sensoren mit einem eindeutigen Funktiontext(oder ähnlichen) in der Datenbank hinterlegen, sodass darauf selektiert werden kann. Ich weiß ist alles ein wenig sehr weit hergeholt, aber gibt es diesbezüglich Erfahrungen wo und wie man in den Datenbanken suchen muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seb2015
nunja, es gibt eine Reihe Access- Datenbanken im Projektverzeichnis, allerdings habe ich kein Access. Früher bei WSCAD 4.x und 5.x Zeiten hat man ja schon ab und zu einmal in den mdb's herum gepfuscht... Vielleicht meldet sich zu dem Thema noch jemand der da tiefer im Thema ist. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
