  WSCAD V5.x
  Doppelbeschriftung im Kemmenplan
WSCAD tritt dem freiwilligen EU AI Pact bei, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Doppelbeschriftung im Kemmenplan (1584 mal gelesen)
WSCADneuling
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von WSCADneuling an!   Senden Sie eine Private Message an WSCADneuling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WSCADneuling
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
habe ein Problem im WSCAD.
Habe vor zum 01.01 eine neu Stellen angefangen und in meinem neuen Geschäft benutzen sie WSCAD habe zuvor noch nie damit gearbeitet.
Nun muss ich einen Klemmenplan erstellen. Habe den Alten gelöscht und habe mir einen neuen generiere. Das Problem dabei ist aber das die beschriftungen zum doppet auftauchen und es auch zum teil unterschiedliche Texte in den Feldern stehen.
Was kann man ihr bei tun hab schon vieles ausprobiert aber nicht das richtige gefunden.
mfg der neuling
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 22. Jan. 2014 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WSCADneuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen hier bei cad.de
hast du einmal ein Bild von dem Klemmenplan?
Ralf
WSCADneuling
Elektroplaner
erstellt am: 22. Jan. 2014 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralf für die schnelle Antwort
Das bild habe ich mal schnell hoch geladen.
Es sieht so für mich aus das alles doppelt oder zweimal was unterschiedlichs hineingeschrieben worden ist.
WSCADneuling
Elektroplaner
erstellt am: 22. Jan. 2014 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gelaube ich das grundsätzliche Problem das wenn ich etwas neu generiere viele texte bis alle doppelt in die Felder eingetragen werden.
nicht nur beim Klemmenplan sonderen auch bei der Mat. Liste
WSCADneuling
Elektroplaner
erstellt am: 22. Jan. 2014 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So Ralf nach langem sehr langem Probieren habe ich es geschaft.
Habe das Formular geändert und danach noch mal neu generiert.
Die doppelte Beschriftungen sind nun nicht mehr vorhanden.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 22. Jan. 2014 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WSCADneuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann is ja gut
Learning by doing...
Ralf
