  WSCAD V5.x
  Zeichnungsrahmen doppelte Beschriftung
Get Nord 2026, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen doppelte Beschriftung (868 mal gelesen)
Jimbo85
Sehen Sie sich das Profil von Jimbo85 an!   Senden Sie eine Private Message an Jimbo85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jimbo85
erstellt am: 04. Nov. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite imch derzeit in WSCAD 5.5 ein und habe nun die ersten Schwierigkeiten.
Für ein neues Projekt nutze ich eine Zeichnungsrahmenvorlage der Firma. Andere Kollegen nutzen diese auch; problemlos.
Wenn ich nun ein neues Projekt beginne und die Vorlage entweder über die Projektverwaltung oder über die Automatik -> Zeichnungsrahmen ersetzen wähle, sind im nachhinein mehrere Texte in die unteren Felder des Zeichnungsrahmens eingepflegt.
Beispielsweise steht über der Projektnummer: "2|3| |Zeichnungsnummer" oder über dem Feld rechts vom Bearbeiter-Namen, über
"Anlagenteil:" steht 2|3| |Bezeichnung.
Kann mir bitte jemand sagen, wie man diese 2|3| |.... Texte abstellen kann???
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 04. Nov. 2013 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jimbo85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen hier auf cad.de
Das sind Texte für die Platzhalter. Hm, ist lange her, aber da war was mit den Fremdsprachen und Platzhaltern. Hast du eine 2. Sprache aktiviert?
Ralf
Jimbo85
erstellt am: 05. Nov. 2013 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf, vielen Dank für die Schnelle Antwort!!!
Ich konnte das Problem gestern Nachmittag noch lösen.
Zu dem Fehler kam es offensichtlich, da ich bei den Fremdsprachen ein paar Funktionen "ausprobiert" hatte.
Die Lösung:
auf Ändern -> Fremdsprachen -> Verwalten + Übersetzen ->
Bei Fremdsprachen nur die Hauptsprache anwählen.
Dann den "alle gleich" Button betätigen.
So wurde in meinem Fall das Problem gelöst.
