  WSCAD V5.x
  WSCAD 5.5 im Meistervorbereitungskurs
WSCAD mit TOP 100-Award ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  WSCAD 5.5 im Meistervorbereitungskurs (2421 mal gelesen)
elektrolux
Sehen Sie sich das Profil von elektrolux an!   Senden Sie eine Private Message an elektrolux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elektrolux
erstellt am: 21. Sep. 2013 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
wir nutzen WSCAD 5.5 im Meistervorbereitungskurs für Elektrotechnikermeister im Unterricht und auch in der Prüfung müssen wir einen Übersichtsschaltplan sowie einen Verteilungsplan erstellen.
Leider blieb eine professionelle Einführung in das Programm aus, diese wurde von einem Dozenten der nie von der Handwerkskammer in WSCAD geschult wurde übernommen.
Es blieb also eher beim "Probieren" und "Grundlagen" und so bekommen wir einen Übersichtsschaltplan durchaus erstellt sowie auch einen Verteilungsplan. Allerdings hängt es hier und da noch und so komme ich auch zu meiner, wie ich denke vorerst wichtigesten Frage:
Wenn ich aus der Installationsplan-Bearbeitung heraus einen Verteiler
generiere mit Einspeisung, Sammelschienen und Stromkreisen aus den Vorlagen mit den Standartmakros und mir diesen in der Schaltplan-Bearbeitung automatisch erstellen lasse und dann im Schaltplan zb. RCD´s mit entsprechenden Werten beschrifte oder auch Steuerungen per
Hand zeichne, weil es diese eventuell nicht als Vorgabe gibt komme ich damit soweit ganz gut klar.
Wenn ich allerdings jetzt angenommen diesen Verteiler nochmal um diverse Stromkreise erweitern müsste und dies wieder über "Verteiler+Stromkreise" in der Installationsplan-Bearbeitung ergänze und im Anschluss darauf dies wieder automatisch erstellen lasse in der Schaltplanbearbeitung sind sämtliche Beschriftungen und per Hand gezeichnete Steuerungen weg.
Kann ich diese Beschriftungen und per Hand gezeichneten Steuerungen irgendwie sperren, das dies nicht gelöscht wird oder ist es garnicht angedacht so auf diesem Wege nocheinmal Stromkreise zu ergänzen ?
Ich würde mich über Tipps und Ratschläge sehr freuen !
Mit freundlichem Gruß
Elektrolux
WSCAD-Freak
Sehen Sie sich das Profil von WSCAD-Freak an!   Senden Sie eine Private Message an WSCAD-Freak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WSCAD-Freak
erstellt am: 25. Sep. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektrolux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elektrolux,
Man kann natürlich - wenn ein neuer Verteiler erstellt wurde auch nur diesen auswerten.
Die Meldung "alle Schaltplanseiten wirklich löschen" müsste dann mit "Nein" bestätigt werden. In folgendem Dialog kann dann die Startseite festgelegt werden, falls schon 5 Seiten existieren könnten Sie mit der Seite 6 beginnen. Dadurch wird nur für den neu angelegten Verteiler eine oder mehrere Seiten generiert, die vorhandenen bleiben bestehen.
Sollten Sie alle Verteiler generieren, werden alle vorhandenen Seiten gelöscht, somit sind auch die von Hand eingetragenen Texte bzw. die zusätzlich hinzugefügten Schaltungsteile hinfällig.
Gruss, WSCAD-Freak
elektrolux
erstellt am: 29. Jan. 2014 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
und da muss ich meinen alten Beitrag kurz vor der Prüfung nochmals aktivieren und zwar habe ich eine Frage bezüglich der Symbolbeschriftung im Installationsplan.
Mal angenommen ich möchte in meinen Grundriss ein Leuchtensymbol über den Symbol Explorer setzen so bietet mir die Bauteil Einstellung einige Möglichkeiten der Beschriftung vor dem eigentlichen platzieren des Symbols im Grundriss.
Neben der Symbolbezeichnung, die Standartmäßig ausgeblendet ist, der Stromkreisbezeichnung auch den Funktionstext.
Nun meine eigentliche Frage und zwar ist es möglich unabhänig von der Symbolskalierung ( Größe ) dem Funktionstext eine voreingestellte Größe zu geben ?
Aktuell ist meine Stromkreisbezeichung gut lesbar auf einem Ausdruck, ebenso passt die Symbolgröße zum Grundriss, allerdings möchte ich weder dem Prüfer noch einem Monteur zumuten den kleinen Funktionstext zu entziffern.
Die Möglichkeit den Funktionstext einzeln anzupassen habe ich entdeckt, allerdings ist das extrem Aufwändig.
Vielen Dank schonmal vorab an den einen oder anderen WSCAD Profi.
Gruß elektrolux
Achso genutzte Version ist WSCAD 5.5
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Jan. 2014 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektrolux 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich habe noch keine Insta-Pläne in WSCAD gemacht, aber die Symbolerstellung ist wohl die gleiche wie in der Schaltplanerstellung. Dort müsstest Du das Symbol entsprechend ändern, d. h. den Funktionstext vergrößern. Das natürlich für jedes Symbol extra, somit auch nicht besser als einzeln auf dem Plan.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
