  WSCAD V5.x
  WSCAD 4.4 unter Win 7
WSCAD AI Fundamentals Training in Leipzig, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  WSCAD 4.4 unter Win 7 (1947 mal gelesen)
Gamerz36
Sehen Sie sich das Profil von Gamerz36 an!   Senden Sie eine Private Message an Gamerz36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gamerz36
erstellt am: 09. Jul. 2013 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich besitze die WSCAD 4.4 Version und habe mir vor kurzem einen neuen PC zugelegt, ich habe vor, von Win XP auf 7 64 Bit umzusteigen und als erstes versucht WSCAD wieder zu installieren. Die Installation klappt allerdings komm ich beim kopieren des Schlüssels nicht weiter. Die Diskette ist im Laufwerk und anfangs wird versucht den Schlüssel zu kopieren allerdings bricht es nach 3 Sekunden ab, mit der Meldung das die Diskette möglicherweise verwendet wird. Das Problem hatte ich damals bei Win XP nicht und denke das es etwas mit 7 zutuhen hat
Hat jemand eine Idee wie ich das hinbekommen könnte?
Vielen dank!
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 29. Jul. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gamerz36 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopiere den Inhalt der Diskette auf ein Laufwerk im Rechner und dann starten. Sollte klappen. Hast du den Parallel oder schon den USB Dongel??
Alf-1234
