  WSCAD V5.x
  WSCAD Suite Gehäusebox
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum WSCAD SUITE verschoben worden.
WSCAD AI Building Automation Training in Köln, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  WSCAD Suite Gehäusebox (1193 mal gelesen)
AlexanderMLE
Energieelektroniker Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von AlexanderMLE an!   Senden Sie eine Private Message an AlexanderMLE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexanderMLE
erstellt am: 28. Jun. 2013 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Experten
Ich bin relativ neu in der Arbeit mit WSCAD, ich komme sonst eher aus dem praktischen Bereich. Ich stoße nun bei der Arbeit mit der ZV an eine Schallmauer. Ich möchte einen Kurzschließer zeichnen, der aus zwei Thyrsitoren besteht. Also zwei Thyristoren plaziert und ein Gehäuse gesetzt. Klemmen habe ich manuell gesetzt, Anschlussrichtung links/rechts respektive oben/unten eingestellt und als Brückenklemmen definiert. Allerdings will die Autoverbindung einfach nicht vom ZV-Element durch die Gehäuseklemme auf die Thyristoren verdrahten. Ich hoffe, der Dateianhang funktioniert, wenn nicht lege ich ihn gleich nach.
Vielen Dank im Vorraus
Alex
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Jun. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderMLE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex und Willkommen hier im Forum,
ich habe zwar schon länger nicht mehr mit WSCAD gearbeitet und mit der Suite noch garnicht, aber bei der 5.5 war es so dass die Geräteanschlüsse nur einseitig (sprich von außen) angeschlossen werden konnten. Deshalb muss man ja auch links/rechts/oben/unten definieren.
Geräteinnenleben mache ich grundsätzlich nur mit Grafik, da z.B. bei einer Auswertung der Verdrahtung dann Verbindungen vorhanden sind die da garnichts zu suchen haben.
PS: Es gibt übrigens für die Suite ein eigenes Brett!
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 28. Jun. 2013 editiert.]
