  WSCAD V5.x
  Ändern von Rahmen in bestehenden Projekten
WSCAD AI Fundamentals Training in Münster, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Ändern von Rahmen in bestehenden Projekten (2326 mal gelesen)
artcev
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von artcev an!   Senden Sie eine Private Message an artcev  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artcev
Win7 Professinal
AMD Phenom X4 955BE
Asrock 970
Ati Fire Pro V7800, WSCAD 6.1.23 SP1
erstellt am: 25. Apr. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WSCAD'ler,
ich bin da wieder mal auf ein Problem gestoßen, was sich nicht mit meiner Vorhehensweise ändern lässt.
Ich will in einem bestehenden Projekt einfach nur die Rahmen tauschen. Dazu habe ich in der Projektverwaltung, im zu ändernden Projekt, auf Schaltplan geklickt und dann rechts oben den Pfad zum Zeichnungsrahmen auf den neuen geändert. Leider bringt diese Änderung keine Änderung    Was mache ich falsch? Oder funktioniert das nicht so einfach?
Ich hoffe Ihr versteht was ich meine.
Kai
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 25. Apr. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für artcev 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Änderung würde sich nur auf neue Blätter auswirken.
Geh mal im Menü über Automatik -> Zeichnungsrahmen ersetzen. Dann kannst du den Rahmen wählen und auch wählen welche Kategorien betroffen sein sollen.
Ralf
3ConTom
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von 3ConTom an!   Senden Sie eine Private Message an 3ConTom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3ConTom
erstellt am: 25. Apr. 2013 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für artcev 10 Unities + Antwort hilfreich
im Projektexplorer Rechtsklick auf das Projekt und auf Rahmen tauschen klicken. Alles weitere sollte selbsterklärend sein.
Tom
artcev
Elektroniker
Win7 Professinal
AMD Phenom X4 955BE
Asrock 970
erstellt am: 25. Apr. 2013 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem ist nun keins mehr.
Vielen Danke für Eure schnelle Hilfe.
LG
Kai
