  WSCAD V5.x
  Schützautomatik bei älteren Projekten
WSCAD AI Fundamentals Training in Münster, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Schützautomatik bei älteren Projekten (856 mal gelesen)
DominicRE
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von DominicRE an!   Senden Sie eine Private Message an DominicRE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DominicRE
erstellt am: 29. Mrz. 2013 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal wieder eine Frage und hoffe auf eure Fachkenntnis
Ich muss bei älteren Wscad Projekten die Qeurverweise der Schütze und Schalter generieren.
Dummerweise funktioniert keine der von WSCAD vorgegebenen Funktionen.
Entweder verschwindet die Senkrechte Darstellung (Bäume)unter den Schützen oder die Wagerechte Darstellung neben Schaltern und Sicherungen.
Kennt ihr eine Möglichkeit wie ich die Querverweise neu generieren kann ?
Vielen Dank
Dominic
vitelli
Sehen Sie sich das Profil von vitelli an!   Senden Sie eine Private Message an vitelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vitelli
WSCAD 5.5 Professionell und/oder 5.5 Compact
erstellt am: 31. Mrz. 2013 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DominicRE 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man die Vers. 5.5 Professional benutzt, reicht es in der Regel das Projekt zu öffnen, die Schützdatenbank neu aufbauen lassen und schon sind die Querverweise vorhanden.
Der Nachteil bei der Version ist, das es die Funktion "Schützkontakte mit Spiegel" nicht mehr gibt, oder ich sie nicht mehr finde.
Aus diesem Grund benutze ich die Professional und Compact Version.
Vitelli
A bad day at golf is better than a good day at work.
