 | Get Nord 2026, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: SPS Liste ändern (2008 mal gelesen)
Enrico3 Mitglied Elektriker
 Beiträge: 4 Registriert: 22.03.2013
erstellt am: 22. Mrz. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Probleme mit den ausgegebenen SPS Listen. Die Daten dort sind ok, aber ich bräuchte in den Listen auch noch den Typ des verwendeten Bauteils (Artikel) Den erstellten Symbolen habe ich bereits einen Eintrag für den Artikel zugeteilt, aber in der Liste erscheint er trotzdem nicht. Wer mir eine funktionierende Lösung geben kann, darf sich meiner immerwährenden Dankbarkeit sicher sein. WSCAD 5 Professional 5.2.017 [Diese Nachricht wurde von Enrico3 am 22. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 22. Mrz. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enrico3
erstellt am: 22. Mrz. 2013 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe erst Montag wieder Zugang zum WSCAD, aber so aus dem Gedächtnis heraus konnte man im SPS-Manager im Menüpunkt Extras/Export eine SPS-Liste in Excel 5.0 ausgeben Diese enthielt z.B. die Byte und Bitnummern und die SPS Texte Die Software des Reglers den wir verwenden kann die verarbeiten, aber die verwendeten Teile(Artikel) müssen wir noch per Hand eintragen. Ich werde mal am Montag ein Bild Anhängen wie die Programmiersoftware die SPS-Liste haben will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enrico3
erstellt am: 25. Mrz. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neue Woche neuer Versuch Im Anhang mal ein Beispiel wie die Programmiersoftware die SPS Liste gerne hätte Momentan bekomme ich die auch fast so hin, aber die Angaben zum Artikel muss ich noch manuell unter Excel eingeben. Kriege ich das auch komplett mit WSCAD hin? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2013 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enrico3
Tach eine gute und eine weniger gute Nachricht. Welche magste hören wollen? Also, die Gute zuerst: Es gibt eine Möglichkeit, siehe Bild, allerdings erst mit 5.5. Die weniger Gute: Offensichtlich noch nicht bei der 5.2; habt ihr nicht noch in einer Schublade die 5.5? Selbst bei einer editierten INI- Datei erfolgt mit 5.2 keine Artikelausgabe, vermutlich wird SpsExcelArtikel=1 nicht erkannt. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
