  WSCAD V5.x
  BUS Querverweise
WSCAD AI Fundamentals Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  BUS Querverweise (910 mal gelesen)
c.opitz
Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von c.opitz an!   Senden Sie eine Private Message an c.opitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.opitz
erstellt am: 18. Dez. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in WSCAD 5.5 die möglichkeit der BUS Leitung einen Querverweis mitzuteilen?
C.Opitz
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 18. Dez. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.opitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen hier bei cad.de,
@Frage: Nein, aber im Prinzip schon...
Schau doch einmal in das Handbuch Schaltplan (auf der CD im Verzeichnis DOC) auf Seite 404, pdf 422.
Ralf
c.opitz
erstellt am: 18. Dez. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die schnelle Antwort. Unter der angegebenen Seite finde ich etwas über die Anlagenortskennung. Auf was wolltest du hinaus mit dem Jein?
C. Opitz
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 18. Dez. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.opitz 10 Unities + Antwort hilfreich
hmne, vielleicht gibt es verschiedene Versionen von dem .pdf Eeventuell ein paar Seiten weiter gehts über Busse. Im pdf suchen nach Buslinie?
Das mit dem jein sollte bedeuten, dass auf direktem Weg kein QVW möglich ist wie etwa bei "normalen" Leitungen. Man muss hier ein wenig tricksen mit einem "Blindsymbol mit einem Anschluß und dann ein Stück Leitung, dieser Leitung einen Namen geben und das gleiche auf der Gegenseite. Die Buslinie an sich ist dumm.
Ralf
c.opitz
erstellt am: 18. Dez. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, so in etwa habe ich das auch gelöst. Danke
