  WSCAD V5.x
  Inhaltsverzeichnis falsches Formluar
WSCAD AI Building Automation Training in München, ein Seminar am 10.05.2027
Autor Thema:  Inhaltsverzeichnis falsches Formluar (1261 mal gelesen)
DominicRE
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von DominicRE an!   Senden Sie eine Private Message an DominicRE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DominicRE
erstellt am: 12. Dez. 2012 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo zusammen,
ich habe mi für ein Inhaltsverzeichnis eine neues Formular erstellt und dieses in der Projektverwaltung eingestellt.
Nun wird allerdings nach der Generierung nur für die erste Seite des Inhaltsverzeichnisses dieses neue Formular genutzt.
Ab Seite 2 wird weiterhin das alte Formular genutzt.
Woran könnte das liegen ?
Vielen Dank vorab
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DominicRE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DominicRE,
wahrscheinlich hast Du in der Projektverwaltung beim Inhaltsverzeichnis noch das alte Formular als Standardblatt drin stehen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
DominicRE
Selbstständig
erstellt am: 16. Feb. 2013 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo robroy55,
und danke für deine Antwort !
ich habe in der Projektverwaltung bei dem Punkt Inhaltsverzeichnis in dem Datenbankfeld Formluar mein erstelltes Formular eingestellt.
Ich dachte bisher dies würde für alle generierten Blätter des Inhaltverzeichnisses gelten.
Das 2 Blatt ist weiterhin ein anderes Formular. (Beim automatischen generieren)
Muss ich das Formular noch auf anderer Stelle eintragen ?
DominicRE
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Feb. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DominicRE 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen DoiminicRE,
hast Du vielleicht bei deinen Formularen zwei Inhaltsverzeichnisse drin (also z.B. inh.0001 und inh.0002)? Da würde WSCAD glaube ich das beschriebene Verhalten an den Tag legen.
Wenn ja einfach das Blatt .0002 löschen oder in einen Backup-Ordner verschieben.
Grüße aus Frangn
Rob
