 | WSCAD AI Engineer Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: Schaltplan Import (10494 mal gelesen)
twolfram Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 09.11.2012
erstellt am: 09. Nov. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben einige Schaltpläne, die wir gern in WSCAD bearbeiten würden. Leider sind die Pläne nur auf Papier verfügbar, wir mussten sie also einscannen. Zu diesem Zweck hab ich verschiedene Konverter gesucht, welche z.B. PDF, TIFF oder JPG in verschiedene Formate umwandeln können. Da es keine direkte Möglichkeit zu geben scheint, direkt in .EXF (eplan) oder wscad dateien umzuwandeln, habe ich auf den DWG/DXF Importer von WSCAD gehofft und die Scans mit verschiedenen Konvertern in DXF bzw. DWG-Dateien konvertiert. Bei einigen wird einfach nur der Scan eingefügt, einige erkennen tatsächlich die Linien und erstellen für meine Einschätzung brauchbare Dateien. Leider stürtz WSCAD beim Importversuch dann immer ab. Im Anhang findet ihr einen Teil des Planes, welcher uns vorliegt Welche Möglichkeiten fallen Euch ein, was ich noch versuchen könnte? Kennt jemand einen anstädigen Konverter? Muss ich die Scans ggf. noch vorbearbeiten? Mir geh'n langsam echt die Ideen aus Vielen Dank für eure Bemühungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
semmel Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 15.06.2007 WSCAD 5.5 / Suite Comos-PT 10.4 Autosketch 10
erstellt am: 12. Nov. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für twolfram
Hallo, zwar nicht die billigste, aber die schnellste (?) und bequemste Lösung: Lass es einfach die Firma WSCAD machen, die werben immer mit diesem (kostenpflichtigen) Service. Allerdings haben wir es noch nie genutzt.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Nov. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für twolfram
Hallo twolfram, ich habe schon einige Konverter ausprobiert und keinen wirklich vernünftigen gefunden. Hängt auch schwer vom Scanner ab, was der produziert. Allerdings hast Du dann immer noch reine Grafik ohne Logik. Deshalb stellt sich die Frage warum nicht gleich in WSCAD erstellen. Dann ist schon mal Logik in den Plänen. BTW : Mit welcher Version arbeitest Du? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
twolfram Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr zwo, danke für die Antworten den Service von WSCAD zu nutzen, ist schonmal ne gute Idee. Soweit ich das jedoch verstanden habe, müssen wir bald noch mehr solcher Pläne digitalisieren, da wäre uns eine Lösung, die wir selbst "haben könnten" natürlich lieber. Also ich selbst nutze WSCAD nicht, ich soll mich nur um das Konvertieren kümmern. Ich kann daher auch nicht abschätzen, wie aufwändig es wäre, alles neu zu zeichnen oder ob es eine Hilfe ist, wenn man schon die Linien vom Scan vorgegeben hat, oder ob man nur den Scan als Hintergrund hat, um das leicht nachzeichnen zu können. Laut dem MA würde das neu Zeichnen des 24 Seitigen Planes etwa 70 Stunden dauern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Nov. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für twolfram
erstellt am: 12. Nov. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für twolfram
Hallo, Zitat: Laut dem MA würde das neu Zeichnen des 24 Seitigen Planes etwa 70 Stunden dauern
Also von dem Bild ausgehend würde ich da eher 12 std. schätzen. Problem bei DXF ist dass es "nur dumme Grafik" ist. Als Zeichenvorlage sehe ich da nur zusätzlichen Aufwand den man nicht wirklich nutzen kann. Z.B. sind elektrische Verbindungen in WSCAD was anderes als grafische Linien. Die sauberste Lösung ist da wohl neu erstellen. Alles andere ist Mischwerk und birgt evtl. weitere Probleme bei der späteren Bearbeitung. @Ralf: Du sollst doch nicht immer Doppelklicken. [Edit] Das einzige Programm das ich bisher gesehen habe, welches aus DXF Schaltpläne machen kann ist SEE Electrical. Allerdings war das einen Messevorführung. Ob das im harten Alltagseinsatz auch so funktionert müsste man ausprobieren. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 12. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
