  WSCAD V5.x
  Änderungsverweise
SPS Nürnberg 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Änderungsverweise (2394 mal gelesen)
AWEeplanER
staatlich geprüfter Techniker Elektronik
Sehen Sie sich das Profil von AWEeplanER an!   Senden Sie eine Private Message an AWEeplanER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AWEeplanER
erstellt am: 23. Okt. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von den was mir heute mit WSCAD wiederfahren ist, möchte ich hier eine Information für alle zur Verfügung stellen.
Allgemeine Arbeitsweise von mir mit den WSCAD-Projekten:
Ich lege vor dem arbeiten an einem Projekt von dem Verzeichnis des Projektes eine Sicherungskopie an. Von dem Projekt das ich heute bearbeitet habe gab es schon eine Sicherungskopie, so das ich eine zweite angelegt habe.
Zum Problem:
Ich mußte heute in einem Projekt auf zwei Seiten weitere Änderungen durch führen.
Nach dem ich meine Veränderung auf der ersten Seite durchgeführt hatte, wollte ich einen Änderungsvermerk erstellen.
Dabei stellte ich fest das der Vermerk der vorherigen Änderung nicht mehr vorhanden war.
Ich untersuchte dies bezüglich die zweite Seite, auch dort fehlte er; dann untersuchte ich die anderen Seiten und stellte fest, das alle Vermerke fehlten.
Ich rief meine Kollegin zu hilfe, sie versteht WSCAD besser als ich, doch sie hatte auch keine Erklärung.
Meinte aber, ich sollte doch mal eine von den Sicherungskopien zurück kopieren, ich kopierte den gesamten Inhalt des Verzeichnisses der ältesten Sicherungskopie zurück und alle Verweise waren wieder vorhanden.
Lösung des Problems:
Ich löschte den gesamten Inhalt des Projektordners erneut und kopierte die letzte Version des Projektes, ohne die anderen darin vorhandenen Verzeichnisse, in den Projektordner und alle Änderungsverweise waren wieder vorhanden.
God bless you.
WSCAD und EPLAN-Anfänger,
der ins kalte Wasser sprang ....
Jimbo85
Sehen Sie sich das Profil von Jimbo85 an!   Senden Sie eine Private Message an Jimbo85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jimbo85
erstellt am: 05. Nov. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AWEeplanER 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei mein zweites und hoffentlich letztes Problem mit WSCAD.
Derzerit werden bei uns die Revisionsstände von zeichnungen mit Hilfe von Variablen eingepflegt. Diese Lösung ist unschön und ich suche nun den Weg der professionellen Lösung.
Ich habe ein erstelltes Projekt, dieses schließe ich in der Projektverwaltung -> Extras -> Abschließen ab.
Danach kann ich im gleichen Menü einen Änderungsstand beginnen.
Demnach habe ich im Register meines Projektordners mehrere Änderungsstände/Änderungsdateien.
Kommentar, Bearbeiter, Datum sind auch eingegeben.
Aaaaaaber von den Änderungen wird nichts im Zeichnungsrahmen angezeigt!!
Was mache ich falsch?
Mit freundlichen Grüßen
Jimbo85
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AWEeplanER 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Die Revisionsstände werden angezeigt, wenn ich einen Zeichnungsrahmen aus den WSCAD-Vorlagen wähle.
Nun meine Frage:
was muss ich an der Firmen-Vorlage ändern/parametrisieren um die Revisionsstände aufrufen zu können?
vielen Dank
Jimbo85
erstellt am: 07. Nov. 2013 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AWEeplanER 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem gelöst!!!
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Nov. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AWEeplanER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jimbo85,
schreib doch bitte auch die Lösung zu dem Problem damit Andere mit dem gleichen Problem wissen was zu tun ist!
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Jimbo85
erstellt am: 07. Nov. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AWEeplanER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
Die Lösung ist wie folgt:
Man muss bei WSCAD mit Datei->Öffnen->Formular/Rahmen den gewünschten Zeichnungsrahmen öffnen.
Jetzt sieht man den geöffneten Zeichnungsrahmen, incl. Texten in Textfeldern und durch "##    >" werden die Lücken angezeigt, in die später z.B. der Benutzername eingetragen wird.
Über die Funktion Ändern->Platzhalter können nun die Eingabefelder ausgewählt werden und in die Zeichnung eingesetzt werden.
Ich empfehle im Fall, wenn man mehrere Parameter verändern will diese einzelnd in die Parameterliste zu "holen" und dann mit "platzieren" direkt an die Richtige Stelle in der Zeichnung zu setzen.
abspeichern und fertig.
mfg Tim
