  WSCAD V5.x
  2 elektr. Relais in einem Gehäuse ... Umsetzung?
WSCAD AI Building Automation Training in München, ein Seminar am 10.05.2027
Autor Thema:  2 elektr. Relais in einem Gehäuse ... Umsetzung? (2324 mal gelesen)
Andreas1968
Sehen Sie sich das Profil von Andreas1968 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas1968  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas1968
erstellt am: 13. Sep. 2012 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal ein freundliches Hallo an alle ...
Kann mir vielleicht ein erfahrener WSCAD User einen Tipp geben, wie ich 2 Relais mit je einem Schliesser in einem Gehäuse am besten umsetze?
Die Problematik für mich besteht darin, dass beide durch das eine Gehäuse das gleich BMK bekommen.
Besten Dank im vorraus.
Andreas
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 13. Sep. 2012 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas1968 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube ich versteh jetzt nicht was du meinst, hast du nen Bildchen von dem, was du bis jetzt hast?
Ralf
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Sep. 2012 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
prinzipiell mache ich für alle Sonderfälle eine Box. Ist das ein besonderes Relais oder einfach nur zwei identische Relais in eine Box gepackt? In letzterem Fall hast Du natürlich das Problem der identischen Bezeichnungen. Man könnte die Relais auch intern mit .1 und .2 bezeichnen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Daniel V
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Daniel V an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel V  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel V
erstellt am: 14. Sep. 2012 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kannst du dann später die Kontakte unterscheiden?
Wenn die Kontakte die gleichen Kontaktnummern haben benötigst du zwei BMK. Sind die Kontaktnummern unterschiedlich, einfach einen Schütz mit allen Kontakten verwenden.
Alternativ könntest du auch mal "Black Box" oder "Geräte Box" versuchen.
Bin mir auch nicht so sicher was du meinst.
Schöne Grüße
Andreas1968
erstellt am: 14. Sep. 2012 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
es handelt sich um ein selbstentworfenes elektonisches Relais, wo sich 2 eigenständig funktionierende Relais in einem Gehäuse befinden.
Ich würde das gerne als Symbol hin bekommen, dass ich die Spulen und Kontakte auf andere Seiten setzen kann , trotzdem die gleich BMK erteilt wird.
Andreas
Daniel V
Elektromeister
WSCAD 5.5 Professional
WSCAD 5.5 HLK
WSCAD Suite 2015-2018
erstellt am: 14. Sep. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Spulen möchtest du auch auf anderen Seiten nutzen?
Dann würde ich mit SPS Haupt- und Nebenelementen arbeiten.
Aber wenn du die gleiche BMK für alle vier Elemente nutzen willst, woher soll der Monteur dann wissen welche Spule und welchen Kontakt er anschlißen soll?
Du hast ja dann zweimal A1, 13, etc.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Sep. 2012 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde hier mit geschachtelten Betriebsmitteln arbeiten. Also z. B. -A1-K1 und -A1-K2.
Grüße aus Frangn
Rob
Andreas1968
erstellt am: 14. Sep. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst schonmal danke für die Antworten.
Auf der Platine sind sind die Anschlüsse mit:
1.A1  1.A2  1.13  1.14  für Relais 1
und
2.A1  2.A2  2.13  2.14  für Relais 2
beschriftet, was ich auch gerne für das Bauteil übernehmen möchte.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 14. Sep. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, jetzt mal ohne Kenntnis der genauen Verwendung... würd ichs etwa so lösen->
Ralf
Daniel V
Elektromeister
erstellt am: 17. Sep. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Jawohl diese Lösung, sieht gut aus.
Andreas1968
erstellt am: 01. Okt. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ...
aus dem Urlaub zurück
Werde mich dann jetzt "frisch erholt" daran begeben ein Bauteil daraus zu basteln.
Besten Dank schonmal für eure Ideen es umzusetzen.
Werde halt nur bei Ralfs Lösung schauen, dass ich die Spulen auch noch einzelnd gesetzt bekomme.
@Ralf ... das sind einfach nur elektronische Relais zur Pegelanpassung.
Eingang 5V - 30V ... Ausgang 5V - 30V
Benötige ich, da in Prüfkiste 3 verschiedene Spannungen vorhanden sind
LabView 5V, Prüfling 12V und SPS 24V und da der Markt nichts brauchbares
mit Weitreichein- und Ausgang hergibt, sind diese Relais entstanden.
2 in einem Gehäuse einfach nur, weil der Platz da war :-)
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas1968 am 01. Okt. 2012 editiert.]
