 | WSCAD AI Fundamentals Training in Münster, ein Seminar am 07.12.2026
Thema: Altes WSCAD-Projekt (2276 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Sep. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe hier ein altes WSCAD-Projekt aus dem Jahr 1995. Die Blattzahlen sind noch 3-stellig und es gibt keine .MDB! Alle Versuche die Daten auf eine aktuelle Version zu ziehen schlugen fehl. Hat jemand eine Ahnung wie ich das bewerkstelligen könnte? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 09. Sep. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo Rob Ob ich dir helfen kann, weiss ich nicht. Hast du noch eine ältere Version und einen älteren Rechner. Wenn ja, mache es damit. Ist zwar nicht das, was du willst aber bevor garnichts klappt würde ich das probieren. Du muss bedenken das das alte Projekt 17 Jahre alt ist. Da gab es noch nicht die Wscad Möglichkeiten und Befehle von heute. Wünsche dir viel Glück. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2012 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alf, danke für die Antwort! Auch am Sonntag unterwegs? Meine älteste Version ist die 4.0 oder 4.4. Aber die möchte ich eigentlich nicht installieren. Wenn garnichts geht werde ich morgen mal die Hotline kontaktieren. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex1.0 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 30.07.2012
erstellt am: 18. Sep. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo robroy55, hast du dein Problem schon lösen können ? Du kannst die alten Dateien mit Projekt Aufnehmen "importieren". Die Dateien werden beim Projekt Öffnen von 3 auf 4stellig konvertiert. Etwas "tricky" ist, dass man (bei Arbeitsordner suchen) nicht den Ordner anklicken muss, sondern eine der Dateien im Ordner. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, leider noch nicht, hatte zwischendurch aber auch keine Zeit. Projekt aufnehmen habe ich schon probiert funktioniert aber auch nicht. Blätter wurden auf vierstellig geändert. Vermutlich eine Version vor MDB-Datenbank. Wahrscheinlich ein Zwischenschritt nötig da auch die Konvertierung von 4.x nichts gebracht hat. Werde mal mit der Hotline sprechen müssen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex1.0 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Weiß jetzt auch nicht genau an was das liegt. Ich hatte bei manchen Projekten den Effekt, dass der Dateiname nicht richtig übernommen wurde. Heißt der "Filter" Dateiname bei der Mappe Schaltplan hatte einen anderen Eintrag wie die wirklichen Dateinamen. Habe dann den richtigen Dateinamen eingegeben und die Schaltpläne waren wieder in der Projektverwaltung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
