  WSCAD V5.x
  Schaltschrankmanager Hilfe nötig bitte
WSCAD tritt dem freiwilligen EU AI Pact bei, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaltschrankmanager Hilfe nötig bitte (1771 mal gelesen)
Tastenchef
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Tastenchef an!   Senden Sie eine Private Message an Tastenchef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tastenchef
Win xp
WSCAD 4.0 bis 5.5
erstellt am: 30. Aug. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So da ich nun bissel Zeit über habebastel ich mit dem Schaltschrankmanager rum jedoch ist es nun so das mir ein paar Symbole fehlen. Kann mir wer sagen wie ich diese erstelle und passend zuweise ?
Wäre super nett.
Beste Grüße
Kradler
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Kradler an!   Senden Sie eine Private Message an Kradler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kradler
WinXP SP 3, WSCAD 5.5 Professionel mit Pflegevertrag
erstellt am: 05. Sep. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tastenchef 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach Symboleditor öffnen, neues Symbol erstellen. Dann entweder selberzeichnen oder z.B. eine dxf Datei importieren. dxf Dateien findest du meist
auf den Herstellerseiten, bei Siemens z.B. http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx
Viel Spass beim experimentieren.
der CADler Kradler
Daniel V
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Daniel V an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel V  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel V
erstellt am: 06. Sep. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tastenchef 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht noch als Ergänzung.
Im Symboleditor unter Bibliothek die Aufbau Bibliothek wählen.
Unter Bibliothek -> Symbol laden sind dann auch bereits vorhanden Symbole/Bibliotheken für den Schaltschrankaufbau zu finden.
Dem Artikel ein Symbol zuweisen funktioniert folgendermaßen:
Beim Arikel gibts das Datenbankfeld "Schaltschrank" hier kann ein Symbol aus den Aufbau Bibliotheken gewählt werden.
Schöne Grüße
Daniel
Tastenchef
Techniker
Win xp
WSCAD 4.0 bis 5.5
erstellt am: 17. Sep. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert vielen lieben Dank euch beiden :-)
Daniel V
Elektromeister
erstellt am: 17. Sep. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tastenchef 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne.
Freut mich, wenn man helfen konnte.
