  WSCAD V5.x
  EPLAN-Ausgabe
WSCAD AI Fundamentals Training in Leipzig, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  EPLAN-Ausgabe (2072 mal gelesen)
RolfL
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RolfL an!   Senden Sie eine Private Message an RolfL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolfL
erstellt am: 29. Aug. 2012 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin neu hier und habe eine Farge :
Wir haben einen Auftrag erhalten und müssen am Ende die Doku in Eplan abliefern.
Wir haben aber nur WSCAD5.5.
Kann man da was exportieren oder übersetzen ?
Gibt es ein Tool vielleicht ?
Kann mir da jemand helfen ?
Rolf
Nix Systeminfo...
Nix WSCad...
Nix X...
erstellt am: 29. Aug. 2012 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf und willkommen hier auf Cad.de
welche Eplan-Version meinst Du?
Grundsätzlich gilt für Standardlösungen:
* Eplan5 - da gibt es wohl Konverter von Wscad (kostenpflichtig meine ich - Ralf korrigiere mich bitte falls ich falsch liege ; ) )
* Eplan Electric P8 - keine Chance die Pläne logisch nach Eplan zu bringen
Als Grafik (DXF oder DWG) wäre das in beiden Eplan-System möglich aber damit kann man natürlich in Eplan nix anfangen.
Zu guter Letzt wäre da noch Rolf von www.opencae.de aber der Gute ist ziemlich ausgebucht und es kostet ein paar Euronen...
RolfL
Programmierer
erstellt am: 29. Aug. 2012 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgischl,
danke für die fixe Antwort.
die Version ist EPLAN P8 V2.0
Rolf
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 29. Aug. 2012 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfL 10 Unities + Antwort hilfreich
...Hallo Rolf und willkommen hier auf Cad.de...
Gleichfalls:)
...* Eplan5 - da gibt es wohl Konverter von Wscad (kostenpflichtig meine ich - Ralf korrigiere mich bitte falls ich falsch liege ; ) )
Stimmt, aber funktioniert nicht zu 100%, alleine weil die Philosophie bei SPS ne andere ist.
Ralf
RolfL
Programmierer
erstellt am: 29. Aug. 2012 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
sollte bgischel sein.
da warn die Finger ein bißchen flink.
Rolf
Nix Systeminfo...
Nix WSCad...
Nix X...
erstellt am: 29. Aug. 2012 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfL 10 Unities + Antwort hilfreich
P8 ok Danke.
Dann sehe ich persönlich keine Chance ausser Rolf seine Dienste zu nutzen oder die Pläne von jemanden abzeichnen zu lassen...
RolfL
Programmierer
erstellt am: 29. Aug. 2012 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für die Antwort.
Kannst Du mir erklären wo die Unterschiede in der SPS-Philosophie liegen ?
Rolf
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 29. Aug. 2012 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfL 10 Unities + Antwort hilfreich
Boaah...
Also wie WSCAD tickt weisste: Hauptelement und Nebenelement. EPLAN sowohl 5er und P8 haben für das WSCAD Hauptelement eine besondere "Übersichtsseite". Bei WSCAD bestehen alle Bauteile aus Symbolen, EPLAN stellt einen Grundvorrat an Symbolen an, alles andere sind dann Makros (=BackBoxen). Ist ein kompliziertes System.
Ralf
RolfL
Programmierer
erstellt am: 29. Aug. 2012 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ralfm:
Boaah...
Danke schon mal. Hört sich auch so an.
Rolf
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Aug. 2012 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfL 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
WSCAD nach P8 geht über die VNS. Allerdings muss dazu der WSCAD-Plan sehr sauber sein, da die Ausgabe sehr zickig ist und beim kleinsten Fehler (z.B. fehlendes BMK) sofort abbricht.
Falls Du da was machen willst kann Dir Rolf Flocke (OpenCAE) sicher weiterhelfen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Nix Systeminfo...
Nix WSCad...
Nix X...
erstellt am: 30. Aug. 2012 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfL 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rob
Es gibt bei P8 kein VNS mehr... das war mal bei Eplan5 verfügbar...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Aug. 2012 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfL 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rob
Das ist richtig, dafür aber bei WSCAD. Und diese VNS-Daten kann Rolf dann wieder zu P8 verarbeiten.
Grüße aus Frangn
Rob
RolfL
Programmierer
erstellt am: 30. Aug. 2012 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip.
Noch eine Frage:
Wie kann ich sicher stellen, daß das Ergebnis den Anforderungen meines Kunden entspricht, wenn ich es selbst nicht kontrollieren kann ?
Ich möchte ungern 7 mal nachbessern müssen.
Oder ist meine Frage zu ketzerisch ?
Rolf
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 30. Aug. 2012 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfL 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise gehören zum Lieferumfang eine pdf- Datei und die entsprechende Sicherungsdatei.
Ralf
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfL 10 Unities + Antwort hilfreich
Sach mal macht ihr nie Feierabend?
@Rolf
Üblicherweise bekommst Du WYSIWYG (wie es im Internet gern bezeichnet wurde). D.h. der Plan sieht normalerweise in Eplan so aus wie in Wscad. Ausgenommen vielleicht Unterschiede in der Symbolik. Das Ganze bezieht sich sowieso nur auf die händisch erstellten Blätter, die Auswertungen werden im Zielsystem gemacht.
Und wie Ralf schon schrieb bekommst Du für die Kontrolle ein PDF.
Grüße aus Frangn
Rob
