 | WSCAD tritt dem freiwilligen EU AI Pact bei, eine Pressemitteilung
Thema: Querverweise löschen (2262 mal gelesen)
Kradler Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 6 Registriert: 15.08.2012 WinXP SP 3, WSCAD 5.5 Professionel mit Pflegevertrag
erstellt am: 15. Aug. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage und zwar habe ich eine Querverweisleiche, sprich einen Bezug auf eine Leitung die nichtmehr vorhanden ist. Wie kann ich diese löschen/entfernen? Lösung selbst gefunden: 1. Unter Parameter/Allgemein/Querverweise den Haken bei Leitungs-Querverweis - Online entfernen 2. Querverweisleichen löschen 3. Haken bei Online wieder setzen [Diese Nachricht wurde von Kradler am 15. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 16. Aug. 2012 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kradler
Guten Morgen, ich benutze die Qnline-Querverweise generell nicht, da es immer wieder Probleme bei kopierten Symbolen gibt. Im Allgemeinen baue ich den SLP komplett auf und mache dann erst die Querverweise. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort jetzt stellt sich mir eine neue Frage, was bedeutet SLP Schaltplan? Und was ist mit den ganzen anderen Abkürzungen? Grüße der CADler Kradler [Diese Nachricht wurde von Kradler am 16. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kradler
SLP = Stromlaufplan Welche anderen Abkürzungen meinst Du? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
