  WSCAD V5.x
  Klemmenplan
WSCAD tritt dem freiwilligen EU AI Pact bei, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenplan (1520 mal gelesen)
fjb
Sehen Sie sich das Profil von fjb an!   Senden Sie eine Private Message an fjb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fjb
WSCAD 5.1 Professional
erstellt am: 22. Jul. 2012 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man einige ausgewählte Klemmen bei der Auswertung unterdrücken,
d.h. sie sollen im Klemmenplan nicht erscheinen ?
Wenn man im Stromlaufplan den Bezug unsichtbar macht (z.B. !-X1),
hat dass im Klemmenplan sicher keine Auswirkung.
Vielen Dank.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 22. Jul. 2012 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjb 10 Unities + Antwort hilfreich
WSCAD kann keine Auswertungen, WSCAD kann nur Generierungen...
Generell gibt es da meines Wissens keinen Button für. Natürlich kann man da etwas tricksen, wie alle Klemmenpläne einzen generieren, oder Symboltyp auf Standard setzen. Ich würde da eben nur Klemmen einsetzen, wo auch Klemmen da sind.
Ralf
