  WSCAD V5.x
  Initiatorenklemmen in WSCAD?
WSCAD AI Engineer Training in Stuttgart, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Initiatorenklemmen in WSCAD? (2499 mal gelesen)
k0rnyyy
Equipment Engineer
Sehen Sie sich das Profil von k0rnyyy an!   Senden Sie eine Private Message an k0rnyyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für k0rnyyy
erstellt am: 05. Jul. 2012 02:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi zame,
ich versuche krampfhaft Initiatoren Klemmen in WSCAD zu benutzen. Doch wie mache ich das?
Leider benutze ich die Demo Version und somit habe ich keinen Zugriff auf die Online Hilfe.
Gruss Dennis
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 05. Jul. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k0rnyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das so? Schade eigentlich, gerade beim Testen treten ja Fragen auf...
Hallo erstmal,
das Thema Ini-Klemmen, Mehrstockklemmen und welche Namen man denen gibt war schon öfter da, vielleicht findest du auch noch was mit der Suchfunktion.
Ich habe mal fix was gemalt: KPN1, Inis und ein paar Klemmen.
Dann den Klemmenbrowser aufrufen, die betreffenden Klemmen markieren, im Bereich Mehrstockklemmen die Anzahl festlegen und definieren. Das kann manchmal etwas durcheinander aussehen; vielleicht zuerst die ersten drei Klemmen zeichnen, definieren und dann im Plan kopieren. Die Anzeigeregisterkarte KPN sortiert das Ganze dann. Für die Auswertung im Klemmenplan wichtig ist noch im Plan das richtige Klemmenziel: Rechte Maustaste auf die Klemme und dann Klemmenziel anklicken, der Punkt, der die interne Seite anzeigt, wechselt.
Ralf
k0rnyyy
Equipment Engineer
erstellt am: 05. Jul. 2012 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ralfm,
danke für deine Antwort. Sehe ich das richtig das ich alle Klemmen manuell beschriften muss? Habe gehofft das er mir 1+ 2+ 3+ 4+ fortlaufend automatisch hochzählt.
Gruss Dennis
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 05. Jul. 2012 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k0rnyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah Moment, mit welcher Version arbeitest du?
Ralf
k0rnyyy
Equipment Engineer
erstellt am: 05. Jul. 2012 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit der Suite.
Irgendwie fehlt mir der entscheidene Punkt um das mit den Klemmen zu verstehen.
Gruss k0rnyyy
