 | Get Nord 2026, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: SPS-Generierung im Symboleditor (2799 mal gelesen)
fjb Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 20.05.2012 WSCAD 5.1 Professional
erstellt am: 03. Jun. 2012 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hat die Pin-Richtung (rechts, links, oben, unten) Einfluss auf die Generierung der Querverweise oder wird damit nur die Platzierung von Pinnummer u. Pinname angegeben? Kann man die Platzierung auch variieren? Bei mir erscheint der Text immer direkt auf der Black Box-Linie. Besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 03. Jun. 2012 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fjb
Hallo, die Richtung ist nur für die Platzierung von Nummer und Name zuständig. Für die Querverweise sind die Platzhaltertexte zuständig ws-q und sps-text. Was meinst du mit dem Text auf Black Box Linie? Ich denke du bist im Symboleditor? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fjb Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2012 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, die Richtung ist nur für die Platzierung von Nummer und Name zuständig. Für die Querverweise sind die Platzhaltertexte zuständig [i]ws-q und sps-text. Was meinst du mit dem Text auf Black Box Linie? Ich denke du bist im Symboleditor? [/i]
Wenn ich die Anschlüsse eines SPS-Elementes im Schaltplan bezeichnen möchte, erscheinen Pinnummer bzw. Pinname direkt auf der Symbollinie.
erstellt am: 03. Jun. 2012 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fjb
Hmm... Änderst du die Pinnummer und Adressierung händisch im Plan? Und dann über Ändern -> Symbol...? Wenn die Pinnummern passen (und die ändern sich ja selten wenn das Symbol passt) kannste doch die Adresse in den Symbolparametern ändern. Mausrechtsklich auf Symbol -> sps-byte und dann die Bytenummer einfach an den Platzhalter anhängen. EDIT: Habe ich jetzt nicht probiert, aber ich denke wenn du die Texte über Ändern änderst, springt der Text bei eingeschaltetem Rasterfang auf den nächsten Rasterpunkt. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fjb Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2012 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hmm... Änderst du die Pinnummer und Adressierung händisch im Plan? Und dann über Ändern -> Symbol...? Wenn die Pinnummern passen (und die ändern sich ja selten wenn das Symbol passt) kannste doch die Adresse in den Symbolparametern ändern. Mausrechtsklich auf Symbol -> sps-byte und dann die Bytenummer einfach an den Platzhalter anhängen. EDIT: Habe ich jetzt nicht probiert, aber ich denke wenn du die Texte über Ändern änderst, springt der Text bei eingeschaltetem Rasterfang auf den nächsten Rasterpunkt.
Konkret bezieht sich meine Frage auf ein SPS-Nebenelement.
Nochmals vielen Dank!
