  WSCAD V5.x
  Kabelader_senkrecht u. Kabelader_waagrecht
WSCAD mit TOP 100-Award ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelader_senkrecht u. Kabelader_waagrecht (838 mal gelesen)
fjb
Sehen Sie sich das Profil von fjb an!   Senden Sie eine Private Message an fjb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fjb
WSCAD 5.1 Professional
erstellt am: 03. Jun. 2012 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Worin liegt der Unterschied zwischen Kabelader_senkrecht u. Kabelader_waagrecht
bei manueller Kabelgenerierung hinsichtlich Kabellisten- u. Materiallisten Auswertung ?
Besten Dank!
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 03. Jun. 2012 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe da keinen Unterschied in den Symbolen ausser, die Position des Bezuges, allerdings habe ich das jetzt auch nur mal fix getestet für die Kabelliste und -plan. Ich habe das immer aus der default- Einstellung gelassen.
Was meinst du mit manueller Kabelgenerierung? WSCAD kann keine automatische Generierung. Zeichnest du die Kabel alle einzeln aus den Symbolen?
Ralf
fjb
erstellt am: 03. Jun. 2012 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ralfm:
ja, ich habe das Kabel aus den Einzelader-Symolen zusammengesetzt.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 03. Jun. 2012 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, kann man machen, muss man aber nicht... Nur zur Info: Warum machste das nicht über Verbinden + Laden -> Kabel -> Kabel zeichnen? Ist echt komfortabler.
Ralf
