  WSCAD V5.x
  Katalog Abfrage abschalten?
Weltpremiere im Elektro-Engineering: WSCAD bringt mit ELECTRIX OS erstmals Engineering Intelligence auf den Markt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Katalog Abfrage abschalten? (1193 mal gelesen)
Tastenchef
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Tastenchef an!   Senden Sie eine Private Message an Tastenchef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tastenchef
Win xp
WSCAD 4.0 bis 5.5
erstellt am: 01. Jun. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
lässt sich bei den Versionen 5.4 5.5 diese Katalog abfrage nach der Artikelauswahl abschalten?
Besten Dank
Daniel V
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Daniel V an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel V  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel V
erstellt am: 01. Jun. 2012 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tastenchef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tastenchef,
wenn ich deine Frage richtig verstehe, ist die Lösung für dein Problem folgende.
Im Menü Artikel zuweisen (wenn du deinem Bauteil den Artikel zuordnest) kannst du rechts unten bei Aktueller Katalog "keine" auswählen.
Hab zwar nur 5.5 installiert, müsste aber bei 5.4 auch schon so gewesen sein.
