  WSCAD V5.x
  Relais bezugname nicht änderbar
WSCAD AI Engineer Training in Stuttgart, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Relais bezugname nicht änderbar (1644 mal gelesen)
ponchoaramburo
mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von ponchoaramburo an!   Senden Sie eine Private Message an ponchoaramburo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ponchoaramburo
WSCAD 5.5
erstellt am: 09. Mrz. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Morgen!
Eine fehler meldung scheint jedesmal ich versuche die Relais bezugname zu ändern:
' Die Verwaltung ist eingeschaltet, ändern durch Löschen und Neuzeichnen'
Ich hoffe euch könnttet mir helfen, ich würde euch bedanken.
Danke!
Ponsho Aramburo
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 09. Mrz. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ponchoaramburo 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloha Ponsho,
den Bezugnamen kannst du an der Spule ändern, in deinem Bildchen bist du auf dem Wechslerkontakt.
Ralf
ponchoaramburo
mechatroniker
WSCAD 5.5
erstellt am: 09. Mrz. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt,
Vielen Dank!
Hab ich schon.
Und wenn ich einen Pfadtext verbinden will, bzw. die spule mit der schaltkontakt verbinden damit wenn ich recht klicke auf die schaltkontakte das blatt sich automatisch wäschselt(zum spule blatt)?
Ponsho Aramburo
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 09. Mrz. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ponchoaramburo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe nicht genau was du vor hast. Hast du vielleicht mal ein Bildchen als Beispiel?
Ralf
ponchoaramburo
mechatroniker
WSCAD 5.5
erstellt am: 09. Mrz. 2012 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sicher Ralf!
Am hang sind 2 bilder..
Was ich meine ist folgendes:
Auf erste Bild(Schalter) hab ich ein Pfadtext, wie könnte ich machen damit wenn ich da klicke, mit dem Spule verbindet wird.
Lass uns sagen dass der Schalter ist auf blatt 1 und die Spule auf blatt 2, wie kann man machen damit wenn ich den Pfadtext klicke automatisch transportiert mich zum 2 blatt.
Ponsho Aramburo
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 09. Mrz. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ponchoaramburo 10 Unities + Antwort hilfreich
das würde ich nicht mit dem Pfadtext machen, sondern mit dem Funktionstext direkt am Symbol. Diesen Text kann man von der Spule zum Kontakt übernehmen, Parametereinstellung Bild 4.
Ralf
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 09. Mrz. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ponchoaramburo 10 Unities + Antwort hilfreich
Und noch Bild 4
Ralf
ponchoaramburo
mechatroniker
WSCAD 5.5
erstellt am: 05. Apr. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Ponsho Aramburo
