  WSCAD V5.x
  WSCAD SUITE
WSCAD AI Building Automation Training in Köln, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  WSCAD SUITE (10657 mal gelesen)
MSR Planungsbüro
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MSR Planungsbüro an!   Senden Sie eine Private Message an MSR Planungsbüro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSR Planungsbüro
erstellt am: 25. Feb. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bekommt man WSCAD SUITE autom. beim Wartungsvertrag?
RothM4711
Sehen Sie sich das Profil von RothM4711 an!   Senden Sie eine Private Message an RothM4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RothM4711
erstellt am: 27. Feb. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSR Planungsbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
Update kommt automatisch. Denke ist bei Dir das gleiche wie bei mir. Nutzung von HLK Modul, da dieses erst gegen 2013 erscheint gibt es derzeit kein Update.
WSCAD-Freak
Sehen Sie sich das Profil von WSCAD-Freak an!   Senden Sie eine Private Message an WSCAD-Freak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WSCAD-Freak
erstellt am: 05. Mrz. 2012 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSR Planungsbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
Lt. dem Wscad-Forum wird die neue Version in der profissional- Ausbaustufe ab Anfang April 2012 verschickt. Kunden mit Wartungsvertag erhalten automatisch eine CD. Bin auch schon ganz gespannt, es sollen ja etliche tolle Funktionen drin sein.
Gruss,
wscad freak
[Diese Nachricht wurde von WSCAD-Freak am 05. Mrz. 2012 editiert.]
MSR Planungsbüro
Techniker
erstellt am: 05. Mrz. 2012 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt ohne cpu abstur...
welche neuen funktionen sollen denn kommen
hoffentlich layout fortschritte
der Rahmen uns usw. sieht ja immer noch ziemlich alt aus gegenüber den
mitbewerbern  )
S7-kub
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von S7-kub an!   Senden Sie eine Private Message an S7-kub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S7-kub
erstellt am: 07. Mrz. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSR Planungsbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte es mir in Nürnberg angesehen und war begeistert. Oberfläche komplett überarbeitet, sehr intuitiv zu bedienen. Gestern dann upgrade auf die Project mit EE-FE-CE-EI-Expert bestellt. Ok, beim Wartungsvertrag schlagen sie richtig zu, da waren die 500 für 5V5 ein richtiges Schnäppchen.
Schau mer mal ...
"Eine neue Art von Denken ist notwendig, wenn die Menschheit weiterleben will" (Albert Einstein)
AndiHN
Energielek.
Sehen Sie sich das Profil von AndiHN an!   Senden Sie eine Private Message an AndiHN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiHN
erstellt am: 09. Mrz. 2012 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSR Planungsbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ich das richtig verstanden? Die "alte" WSCAD Version 5.5 gibt es nicht mehr weiter sondern wird automatisch (bei Wartungsvertrag) auf Suite umgestellt??
ElDiabolo99
B.Eng. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von ElDiabolo99 an!   Senden Sie eine Private Message an ElDiabolo99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElDiabolo99
WSCAD 5.5.017
WSCAD Suite 6.0.5.6
EPLAN 2023
erstellt am: 11. Apr. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSR Planungsbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
Also haben die Suite nun auch bekommen.
Gleich installiert! --> ohne Probleme geklappt
Dann habe ich einen Artikeldatenbank import gemacht, nun wo ich die neue Artikeldatenbank anschaue stelle ich fest das die Suite aus Hersteller Siemens einfach Hersteller Matsushita macht!
Bin mal gespannt was ich noch alles finde!
S7-kub
Techniker
erstellt am: 11. Apr. 2012 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSR Planungsbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AndiHN:
Nope, muss als Upgrade gekauft werden.
Bei mir wurde dann der Dongle online aktualisiert und die 5.5er klappt weiterhin parallel dazu.
Ganz kurze Info: Sehr viele Funktionen sind nun wesentlich einfacher erreichbar und einstellbar. Keine Hampelei mehr in Dateien, alles über Pfade und Editierfunktionen
WSCAD-Freak
erstellt am: 16. Apr. 2012 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSR Planungsbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe mein Update auf die Suite schon bekommen und musste keinen Cent dafür bezahlen. Das Update auf die vergleichbare Version der Suite ist im Pflegevertrag enthalten, ausser ich würde auf eine höhere Version umsteigen, (z.B. von Compact auf Professional) dann wäre es ein Upgrade, für das man dann etwas bezahlen muss.
Gruss, WSCAD - Freak
S7-kub
Techniker
erstellt am: 16. Apr. 2012 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSR Planungsbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WSCAD-Freak:
Da werde ich WSCAD aber mal gezielt drauf ansprechen, ich habe für 5V5 Pro auf die Suite 2400 plus 1200 Wartung (war eh im Feb fällig) bezahlt ...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 16. Apr. 2012 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSR Planungsbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend zusammen,
können wir uns vielleicht darauf einigen, hier bei der Software an sich zu bleiben? Wenn es um die Kosten geht, genügt ein einfacher Anruf beim Vertrieb und man weiss es genau. Ich möchte nicht, dass das hier abdriftet in Richtung: ...Ich kenne einen der einen kennt und der...
In diesem Sinne: Frohes Zeichnen und nutzt die Funktionen.
Ralf
