  WSCAD V5.x
  Update von Compact auf Professionell
WSCAD AI Fundamentals Training in Leipzig, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Update von Compact auf Professionell (1691 mal gelesen)
vitelli
Sehen Sie sich das Profil von vitelli an!   Senden Sie eine Private Message an vitelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vitelli
WSCAD 5.5 Professionell und/oder 5.5 Compact
erstellt am: 20. Feb. 2012 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich stehe kurz vor der Verzweiflung.
In kurzen Worten was geschah bisher:
- ich arbeitete mit WSCAD 5.5 Compact
- neue CD für WSCAD 5.5 Professionell erhalten
- Installation in das alte Verzeichnis
Nun zu den Problemen:
- alle Lieferanten/Hersteller sind nicht mehr vorhanden
- alle Projekte weg, obwohl sie unter Windows im Ordner Projekte zu sehen sind
- Bibliotheken sind leer, obwohl die Dateien im Windows Ordner zu sehen sind.
  (Habe ich über den Import von Bibliotheken behoben)
Und hier die Frage:
- Gibt es eine einfache Möglichkeit die "alten" Daten mit einem Rutsch wieder zu importieren?
Danke vorab für euer Mitgefühl und eure Hilfe
A bad day at golf is better than a good day at work.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 20. Feb. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vitelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, das klingt übel. Vielleicht hätt ich der/die/das Pro in ein anderes Verzeichnis z.B. WSCAD55PRO installiert. Kamen denn bei der Installation keine Warnmeldungen?
Wenn die Projekte und Projektordner noch vorhanden sind kann man die über die Projektverwaltung aufnehmen.
Die für die Projekte? ich weiss nicht, wie WSCAD das handhabt bei einer Drüberinstallation. Projekte werden normalerweise zuerst in den Papierkorb geschoben, vielleicht auch die PRJKND.mdb. Mal nachsehen ob die Datei im Papierkorb liegt.
Ralf
vitelli
erstellt am: 20. Feb. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so richtige Warnmeldungen kamen nicht, halt eine Info das in diesem Verzeichnis bereits eine Version installiert ist.
Das mit den Projekten ist ja so eine Sache. Im Windows Ordner C:/wscad55/projekte ist noch alles vorhanden. In WSCAD wird aber nichts angezeigt. Möchte ich nun ein Projekt importieren und entsprechent korrekt bezeichnen, bekomme ich die fehlermeldung, das Verzeichnis besteht bereits. D.h. Dateien sichern, neues leeres verzeichnis anlegen (mit der korrekten *.zip Datei) und dann funktioniert der Import. Aber das für alle Projekte ???
Die Lieferanten/Hersteller, die z.B. auf dem Deckblatt eingetragen werden können liegen ja irgendwo in der WSCAD DB (habe die alte blöderweise vorher nicht gesichert), leider weiß ich nicht wie und wo ich die "zurück" bekommen kann.
Da fällt mir noch etwas ein.
Wenn ich Anschlüsse von Schützkontakten falsch bezeichnet habe (z.B. 13/14 statt 23/24) konnte ich in der Compact Version mit der rechten Maustaste, über Anschlüsse diese direkt korrigieren. das ging in der Professionell Version auch nicht mehr. Hier muss ich nun über die SVW die Projektdatenbank neu laden, bekomme dann eine Matrix mit allen Schützen und deren Kontakten, kann dort auch die Anschlüsse ändern, das wird in der Zeichnung aber nicht angezeigt, bzw. gespeichert.
Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe noch nicht im Handbuch nachgesehen,
Vitelli, der es sehr bereut auf Professionell umgestiegen zu sein.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 20. Feb. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vitelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von vitelli:
...Möchte ich nun ein Projekt importieren...
Nicht importieren! Aufnehmen:)
...Die Lieferanten/Hersteller, die z.B. auf dem Deckblatt eingetragen werden können liegen ja irgendwo in der WSCAD DB (habe die alte blöderweise vorher nicht gesichert), leider weiß ich nicht wie und wo ich die "zurück" bekommen kann.
Wie gesagt: Eventuell liegt PRJKND.mdb noch im Papierkorb.
Generell würd ich aber nicht alle alten Projekte in die Prof. rüber holen. Die Schützquerverweise werden komplett anders erstellt, nämlich aus der Artikeldatenbank, und nicht aus dem Plan heraus. Mit der Schützverwaltung ist ein tauschen der Kontakte noch leichter möglich. Natürlich kann man die Schützverwaltung abschalten, aber dann hätt man sich den Differenzpreis sparen können.
Nun ja, spätestens da hätt ich abgebrochen...
Einen Systemwiederherstellungspunkt wurde bestimmt nicht angelegt, oder?
Ralf
semmel
Sehen Sie sich das Profil von semmel an!   Senden Sie eine Private Message an semmel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semmel
erstellt am: 20. Feb. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vitelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich will ja nichts unterstellen, aber schon mal die grundlegenden Einstellungen von WSCAD geprüft?
Also: Im Menü:
Parameter/Allgemein/Verzeichnisse/Datenverzeichnisse ->
Da sollte das Verzeichnis drin stehen, in dem vorher (altes WSCAD) die Dateien:
Prjverw.mdb und Prjdata.mdb
lagen. Sofern diese noch dort sind (und das denke ich), sollten nach Neustart die Projekte wieder da sein...
Wenn ja, dann auch alle anderen Verzeichnisse wieder korrekt einstellen..
vitelli
erstellt am: 20. Feb. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ralfm:
Das kannte ich noch nicht, muss ich nachher mal ausprobieren Danke !
Doch, schon, aber habe mittlerweile zwei neue Projekte begonnen bzw. fast fertig gestellt.
Original erstellt von semmel:
Genau da liegt ja das Problem, die Verzeichnisse sind identisch.
Von daher gibt es kein alt und neu.
Vielen Dank aber für die Ratschläge und Tipps.
Vitelli
