  WSCAD V5.x
  Falsches Format
SPS Nürnberg 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Falsches Format (3188 mal gelesen)
Tastenchef
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Tastenchef an!   Senden Sie eine Private Message an Tastenchef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tastenchef
Win xp
WSCAD 4.0 bis 5.5
erstellt am: 31. Jan. 2012 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen
da ich den Posten des Wscad-Zeichners recht spontan vor ca.3 Monaten übernommen habe räume ich immer noch seinen müll weg :-(.
Ich hab mal eine Frage alle Vorlagen wurden in A3 angepasst. Gedruckt wird bei uns aber nur auf A4 macht es Sinn die Vorlagen auf A4 zuändern oder hole ich mir anders wo grosse Probleme damit rein da der rest ja in A3 erstellt worden ist?
Oder sollte es tatsächlich keine Auswirkungen geben und ich kann das A3 format beibehalten?
Vielen Dank schonmal
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 31. Jan. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tastenchef 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich würde die Größe A3 belassen. Beim Drucken wird die Datei sowieso vom Druckertreiber auf die passende Größe skaliert. Vorteil ist jedoch dass Du mehr Platz auf dem DIN A3 hast und damit z.B. mehr Funktionen unterbringst.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 31. Jan. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tastenchef 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Chef,
kannste vielleicht noch in die Systeminfo deine Version eingeben? Danke.
Zunächst mal hat Rob Recht, die Druckausgabe wird angepasst.
Ich weiss nicht ob bei Euch nur die Rahmen auf A3 angepasst wurden oder auch zusätzlich die Symbole. Klar bekommt man auf A3 mehr drauf, aber es ist dann doch oftmals recht klein, besonders die Schriften. Ich habe es auch gerne, wenn ich die gesamte Seite sehe (F4) und noch alles lesen kann. Programmtechnische Probleme sollten nicht auftreten.
Ralf
Tastenchef
Techniker
Win xp
WSCAD 4.0 bis 5.5
erstellt am: 31. Jan. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf
gute frage kann man das nachvollziehen ob die Symbole angepasst wurden? Habe da ehh argre Probleme da hier von 1mm-3mm Fang alles durcheinander ist (naja vieles ist es noch). Genau die Schrift ist für mich gut zulesen mit meinen 29 Jahren jedoch für ältere kollegen schon zu klein :-).
Ich hätte nun über parameter option einfach die Blatt größe der Vorlagen angepasst und dann die Rahmen ersetzt?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 31. Jan. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tastenchef 10 Unities + Antwort hilfreich
nun ja, im Symboleditor kann man die Größe der Symbole in einem Rutsch/Bib ändern. Normalerweise sind die im Raster 2,5mm, man kann 2,5 nach 2 oder 4 oder einen freien Wert nehmen. Wenn aber deine Pläne in verschiedenen Rastern erstellt sind ist das recht unglücklich wegen der Auto-Leitungsverbindungen den Pin zu treffen.
Nachvollziehen kann man das eventuell über das Datum. Beim Ändern der Größe wird auch nur die Grafik vergrößert, nicht dir Schriftgröße der Pins. Schwierig, schwierig...
Das mit dem anpassen der Größe und Rahmen ersetzen dürfte ne Fehlermeldung ergeben, zumal dann alle Rahmen das gleiche Raster/Fang haben und die Symbole nicht mehr auf dem Raster sitzen...
Musst du denn alte Zeichnungen weiter verwenden? Wenn nicht, würde ich stumpf die Bibliotheken- und Vorlagen-Ordner umbenennen und mir die orkinolen von der CD kopieren und mit denen arbeiten, damit da mal Grund drin ist. Dann auch nur im 2,5mm-Raster zeichnen, weil da eben alle Bibliotheken in dem Raster erstellt wurden (von Exoten mal abgesehen)
Ralf
Tastenchef
Techniker
Win xp
WSCAD 4.0 bis 5.5
erstellt am: 31. Jan. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uff jo ist echt unglücklich hier vorallem da manche Teile schon jetzt "brachliegen" da durch falsche raster nie eine Leitung zu ihnen gekommen ist. Ich hab es bisher stumpf so gemacht alles was ich neu Zeichne kommt im Raster 2,5 alles was aus vorlagen hab ich nun auch soweit angepasst ein Teil der Symbole fehlt jedoch leider noch, da komme ich halt Zeitlich nicht zu da der normale Betrieb ja weiter läuft.
Mit in einem Rutsch versteh ich nur nicht kann ich alle Symbole die ich in der Bibliothek habe automatisch nach 2,5 konvertieren?
Wollte den harten schnitt dann jetzt demnächst mit der Wscad suite verbinden das ab da alles besser wird.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 31. Jan. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tastenchef 10 Unities + Antwort hilfreich
...da der normale Betrieb ja weiter läuft...
Na der Tag hat doch 24 Stunden...
Jo man kann in einem Rutsch eine ganze Bib ändern, ich weiss allerdings nicht ob man, wenn was im Raster 4 ist dieses dann zurück nach 2,5 bekommt. Schau am besten noch mal in der Hilfe nach, generell ist der Vorgang mit Vorsicht zu handhaben, weil nicht rückgängig zu machen. Das würde aber nichts an bestehenden Plänen ändern, weil die Symbole ja im Projekt eingelagert sind und nicht neu aus den Bib´s gelesen werden.
Ja, manchmal hat man das Gefühl, dass jemand auch gut mit Paint bedient wäre für die Schaltpläne...
Ralf
Tastenchef
Techniker
Win xp
WSCAD 4.0 bis 5.5
erstellt am: 31. Jan. 2012 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann dir sagen ich hab hier schon Symbole aus Paint als jpg (denke mal von der hersteller seite) gefunden beim ausdrucken ist es nie aufgefallen sieht gut aus nur kann WSCAD keine pin belegung an jpg schade eigentlich hehe
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 31. Jan. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tastenchef 10 Unities + Antwort hilfreich
mach ne Blackbox oder Gerätebox drum
Ralf
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 31. Jan. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tastenchef 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
Mit nem 24-Zöller sollte das kein Problem sein!
Mal abgesehen davon finde ich die Darstellung der Schriften eh nicht so gut, da ist Eplan, Elcad usw. besser.
Grüße aus Frangn
Rob
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 31. Jan. 2012 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tastenchef 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Rob? Du sitzt nie vor den Programmen und hast nen 24zölligen Monitor?
@Schriften: Mit Ausnahme des allgemeinen Textes, kann man die Schrift aus allen installierten Schriftarten auswählen.  Konnte WSCAD schon in der 4.0.
Ralf
