  WSCAD V5.x
  WSCAD 5.5 Quick Learning Tutorial
WSCAD AI Engineer Training in Stuttgart, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  WSCAD 5.5 Quick Learning Tutorial (6112 mal gelesen)
ponchoaramburo
mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von ponchoaramburo an!   Senden Sie eine Private Message an ponchoaramburo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ponchoaramburo
WSCAD 5.5
erstellt am: 17. Jan. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruss euch,
Hat jemand zufällig ein schnell lernen manuell?(Ausser erste schritte manuell)
wurde euch bedanken!
Ponsho Aramburo
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 17. Jan. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ponchoaramburo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole,
naja bei dem Programmumfang kann man bestimmt nicht von quick learning reden
Ich kenne keine anderen Handbücher. Auf der CD (DVD?) gibt es noch ein Handbuch_Schaltplan.pdf um die 1400 Seiten.
Es gibt dann noch professionelle Schulungen, aber ob da jemand die Unterlagen raus rückt...
Ich würde ein Übungsprojekt einrichten und einfach anfangen zu zeichnen. Symbole einfügen, Verbinden und dann immer weiter gehen entsprechend dem was ich in meinen Maschinen nutze. Wenn man dann an einen Punkt kommt wo es nicht weiter geht: Handbuch, Onlinehilfe oder hier fragen, auch wenn die Beteiligung stark abgenommen hat.
Ralf
ponchoaramburo
mechatroniker
WSCAD 5.5
erstellt am: 17. Jan. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Ihnen fürs schnelle antwort!
Dann geht es los...
Grüsse!
Ponsho Aramburo
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 17. Jan. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ponchoaramburo 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen...
Original erstellt von ponchoaramburo:
Dann geht es los...
Ja los jetzt
Ralf
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ponchoaramburo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich recht erinnere gab es da auch mal ein Tutorial. Damit habe ich meine ersten Schritte in WSCAD gemacht und ich fand es sehr gut.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 18. Jan. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ponchoaramburo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
...Ausser erste schritte manuell...
Original erstellt von robroy55:
...meine ersten Schritte in WSCAD...
ich gehe mal davon aus, das beide Male vom gleichen Büchlein die Rede ist.
Ralf
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Jan. 2012 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ponchoaramburo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
Hallo Rob,
Nee nee, ich meine schon online direkt mit dem Programm! Kann nur nicht nachsehen da ich wieder mal nicht im Büro bin.
Grüße aus Frangn
Rob
