  WSCAD V5.x
  Keine Änderungs freigabe
WSCAD AI Fundamentals Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Keine Änderungs freigabe (3777 mal gelesen)
ponchoaramburo
mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von ponchoaramburo an!   Senden Sie eine Private Message an ponchoaramburo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ponchoaramburo
WSCAD 5.5
erstellt am: 16. Jan. 2012 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie könnte ich ändern diese blatt, ich will nur ein paar bauteile umtauschen aber ist nicht möglich wegen diese anzeige: "Keine Änderungsfreigabe".
Hab versucht um freiänderungs angabe aber klappt nicht, scheint dass diese wahl ist gesperrt weil geht nicht weiter.
Danke im vorhand!
Ponsho Aramburo
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 16. Jan. 2012 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ponchoaramburo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versuche es mal, hoffe ich habe das richtig verstanden.
Da hat vermutlich jemand das Projektabgeschlossen. Den Punkt im Bild 1 kannst du nicht anwählen? Dann geh mal in die Projektverwaltung unter Extras und dort einen Änderungsstand (Bild 3) anlegen. Es folgen einige Abfragen und das Projekt wird gesichert. Danach kannst du den Menüpunkt wie in Bild 2 anwählen, allerdings muss die Freigabe für jede Seite einzeln erfolgen.
Das ist Teil der Änderungsverwaltung, meiner Meinung nach nicht zu gebrauchen, aber da sind andere Programme nicht viel besser. Bitte dazu noch einmal die entsprechenden Punkte in der Hilfe bzw. Onlinehilfe nachlesen.
Ralf
ponchoaramburo
mechatroniker
WSCAD 5.5
erstellt am: 17. Jan. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für das hinweis, wie am sonst könnte ich das machen?
Das ding ist dass ich will nur ein kabel kontakt verändern deshalb brauchte ich das erledigen.
Was steht auf der hilfe seite ist das ich sollte diese befehl(Änderungsfreigabe)nicht nutzen aber es zeigt nicht wie wurde besser sein.
Ich danke Ihnen für das hilfe!
Ponsho Aramburo
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 17. Jan. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ponchoaramburo 10 Unities + Antwort hilfreich
nana, man könnte schauen, ob vor dem Abschluss des Projektes eine Sicherung des noch nicht ebgeschlossenen Projektes angelegt wurde (ist aber problematisch, da man nicht weiss ob das dann der Endstand war). Ansonsten bleibt dir nur, einen Änderungsstand anzulegen und die betreffende Seite frei zu geben und zu ändern.
Ralf
ponchoaramburo
mechatroniker
WSCAD 5.5
erstellt am: 17. Jan. 2012 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, das ist genau was ich gemacht habe und hat es funktioniert,
Vielen Dank!
Ponsho Aramburo
