  WSCAD V5.x
  .001-Datei mit falschem Programm geöffnet
WSCAD AI Building Automation Training in München, ein Seminar am 10.05.2027
Autor Thema:  .001-Datei mit falschem Programm geöffnet (1999 mal gelesen)
hefegert
SPS Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hefegert an!   Senden Sie eine Private Message an hefegert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hefegert
erstellt am: 24. Nov. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag,
Ich arbeite schon seit geraumer Zeit mit WSCAD 4.4 unter winXP. Mittlerweile gibt es schon an die 100 Schaltpläne.
Heute hat ein hilfreicher Kollege eine Zeichnung (xxx.oo1)über "Datei öffnen mit.." mit Excel zu öffnen versucht.
Grausamerweise mit gesetztem Häkchen bei "Datei immer mit diesem Programm öffnen".
Nun bekomme ich bei keinem Schaltplan mehr das Blatt 001 angezeigt.
Auch ein "Datei öffnen mit.." und dann WSCAD hat es nicht besser gemacht.
Versucht man eine solche Datei zu laden, wird sie im Übersichtsfenster zwar angezeigt, aber ohne die Erweiterung .001.
und WSCAD erkennt sie nicht.
Wie kriegt man das wieder hin??
Der für jeden Tip dankbare hefegert.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hefegert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hefegert und Willkommen hier im Forum,
dazu benötigst Du Admin-Rechte (glaube ich) und musst dann im Windows-Explorer unter Extras/Ordneroptionen auf den Reiter Dateitypen gehen. Dort suchst Du Dir die Erweiterung 001 und änderst den Zugriff oder löscht einfach die Erweiterung (was wohl einfacher ist). Beim nächsten Aufruf von WSCAD sollte dann die Datei wieder funktionieren.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
hefegert
SPS Techniker
erstellt am: 25. Nov. 2011 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen nach Frangn,
alles wieder gut!
Danke Rob
Mit freundlichen Grüßen
hefegert
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hefegert 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitteschön
Grüße aus Frangn
Rob
