  WSCAD V5.x
  Suchen - Ersetzen
Get Nord 2026, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Suchen - Ersetzen (1736 mal gelesen)
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
erstellt am: 19. Okt. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da wir WSCAD nur rudimentär einsetzen habe ich mal wieder eine Frage:
Wir nutzen WSCAD 5.4
Wir würden gerne im Plan mehrere Texte verändern.
Als Beispiel haben wir:
Beleuchtung
Raum 25
NYM 3x1,5mm²
und da hätten wir gerne das 1,5 in 2,5 verändert, da der Kunde keine 1,5mm² gezogen hat.
Wir dachten, dass wäre ideal über Suchen / Ersetzen zu machen, aber es klappt leider nicht.
Entweder macht WSCAD gar nichts oder es kommt die Meldung "Nichts gefunden".
Der text ist ein Allgemeiner Text
Ich habe es auch schon mit Jokern, also * versucht. Alles leider kein Erfolg.
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank im voraus
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 19. Okt. 2011 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KSV-Michael 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabends,
wieder so eine nicht zuende gedachte Funktion in WSCAD.
Schade dass Joker nicht funktionieren, ich vermute einmal, dass die Texte "Beleuchtung Raum" sich immer ändern bzw. verschieden sein können.
Probier doch mal mit Text ausgeben (in Datei), dann die *.txt-Datei im Editor bearbeiten, speichern und wieder einfügen mit Ersetzen Test aus Datei? Ist beschrieben im Handbuch_Schaltplan.pdf auf der CD im Verzeichnis DOC, Onlinehilfe weiss ich jetzt nicht.
Ralf
KSV-Michael
erstellt am: 20. Okt. 2011 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip. Werde ich mal testen.
KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 20. Okt. 2011 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es gerade mal getestet.
Das Format der Textdatei beim Auslesen:
<Text>
<Leerzeile>
<Text>
<Leerzeile>
Habe zuerst gedacht, nun könnte ich im Editor einfach Suchen / Ersetzen nutzen ... Pustekuchen!
Man muss den neuen Text jeweils in die Leerzeile hinter den alten Text schreiben. Also:
<Text>
<Neuer Text>
<Text>
<Neuer Text>
Dann gehts.
Aber noch aufwendiger gings nicht, würde ich sagen ...
