  WSCAD V5.x
  Einfügen Schaltplanseite
WSCAD AI Fundamentals Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Einfügen Schaltplanseite (2302 mal gelesen)
erwin38
Sehen Sie sich das Profil von erwin38 an!   Senden Sie eine Private Message an erwin38  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erwin38
erstellt am: 15. Sep. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man in WSCAD 5.2 innerhalb eines Projektes eine Schaltplanseite einfügen (nicht Unterseite einfügen), sodass die
nachfolgenden schaltplanseiten hochnummeriert werden und es auch in der Schützverwaltung, SPS- Verwaltung etc. nicht zu Komplikationen kommt ?
Vielen Dank !
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Sep. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erwin38 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
in der Projektverwaltung kannst Du Lücken schaffen und neue Blätter anlegen. Die Auswertungen musst Du dann natürlich neu machen (Querverweis, SPS, Schütze).
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
