 | WSCAD AI Engineer Training in Stuttgart, ein Seminar am 11.01.2027
Thema: Kabelnummerierung (3779 mal gelesen)
mike39a Mitglied
 Beiträge: 84 Registriert: 20.04.2005 WSCAD Version 3.1-5.5 WSCAD Suite EPLAN P8 V2.1 SP1 Compact
erstellt am: 03. Jun. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, eine wunderschönen Tag zusammen, habe da ein kleines Prob. bei der Kabelnummerierung und zwar: wenn ich ein neues Kabel zeichne und denn Bezugnamen nach Links setze beginnt die Nummerierung von Links nach Rechts abfallend, kann man das ändern? Also aufsteigend von links nach Rechts ???? Benutze die Version 5.2 Prof. Mit besten Dank im voraus, an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 03. Jun. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mike39a
Tach Zitat: Original erstellt von mike39a: ...wenn ich ein neues Kabel zeichne und denn Bezugnamen nach Links setze beginnt die Nummerierung von Links nach Rechts abfallend...
Was fällt ab? Bild?
------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mike39a Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mike39a
Naja, wo fang ich an... Arbeitest du mit Onlinekabelverwaltung? Grundsätzlich gibt es ja zu den Kabeln die Kabelfarbcode-Datenbank. Wenn du ein Kabel als Artikel anlegst wählste einen Code für das Kabel aus. Wenn du eine Kabellinie in den Plan einfügst ist für WSCAD entscheidend wo du die Linie beginnst: Die Adern werden in der Reihenfolge abgebucht, wie sie in der Kabelfarbcode-Datenbank stehen. Z.B. steht GN/GE an erster Stelle, wird, wenn von links nach rechts gezeichnet die erste Ader eben GN/GE. Für dein Beispiel, wenn kein PE genutzt wird, müsste, wenn von links nach rechts gezeichnet, die reihenfolge in der Kabelfarbcode-Datenbank lauten: 3,2,1,4,GN/GE. Natürlich kann man die Nummern ändern über die Parameter der Ader, is ja nur lästig. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mike39a Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal besten Dank für die Info, also muß ich die ganze Kabelfarbcode-Datenbank änderen, oder kann man in der INI irgendwo was einstellen, habe keine Lust die Kabelfarbcode-Datenbank zu änderen, heul,(Menge Arbeit) grins. Für andere Lösungsvorschläge außer die Kabelline Rechts beginnen zu lassen, wäre ich sehr Dankbar. WSCAD ohne Tricks kenn ich gar nicht, lol. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mike39a
Hi, also so pauschal will ich das weder bejahen noch verneinen, kommt drauf an, wie du arbeitest, die Kabel aufteilst usw. Ich weiss nun nicht, welche Kodierung dem Kabel gegeben wurde, aber in der Datenbank gibt es z.b. die Kodierung NUMMERN4PE das wäre passend für ein z.b. Ölflex 110 5Girgendwas. Dort ist die Reihenfolge 1,2,3,4,PE, das wäre ja schon mal was. Die Kabeldatenbank findest du unter Extras -> Dienstprogramme -> Systemdateien: Kabel-Farbcodes. Dort lassen sich auch recht komfortabel neue Kodierungen anlegen. Leider kann WSCAD nicht erkennen ob eine Klemme ein PE ist und der angeschlossenen Ader dann nur GN/GE geben mag, obwohl im Klemmenbrowser schon PE-Klemmen erkannt werden. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mike39a Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ralfm, was mich an dieser Lösung Stört, meine Kabelfarbcode-Datenbank ändern, ist dass ich für jedes Kabel einen eigenen Kabelfarbcode anlegen muß, weil man mit der höchsten Nummer anfangen muß. Gruß aus Hessen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mike39a
Ähm, ich hab mich vielleicht falsch ausgedrückt. Zu WSCAD: mir gefällt es nicht, dass in den mitgelieferten Datenbanken z.B. ein Lapp 1119404 4G2,5 nach NUMMERN_UNI 40 Adern + PE hat. Das ist vielleicht ein Sonderfall, es gibt ja fertige Kodes mit NUMMERN3PE. Wobei im ersten Fall die Kodes mit PE beginnen und im zweiten Fall PE am Ende steht. Die Reihenfolge der Abbuchung der Adern erfolgt aus den Kodes beginnend von der Seite von der die Kabellinie beginnt. Du brauchst bestimmt nicht alle Kodes neu eingeben, höchstens die passenden dem Kabel in der Artikeldatenbank mit geben. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WSCAD-Freak Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 06. Jun. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mike39a
Hallo die Herren, es ist ganz einfach, die Nummern-Reihenfolge zu beeinflussen: Zieht man beim Zeichnen die Kabellinie von links nach rechts, ist die Reihenfolge z.B. 1,2,3 Wird die Linie von rechts nach links gezogen, ist die Reihenfolge 3,2,1. => Es muss also kein Farbcode geändert werden, sondern einfach das Kabel nochmals mit Linie von links nach rechts gezogen werden. Gruss, WSCAD-Freak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mike39a Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2011 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
