  WSCAD V5.x
  SPS- GND- Querverweise
WSCAD mit TOP 100-Award ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS- GND- Querverweise (2086 mal gelesen)
DaJu
E-Techniker/Energietechnik
Sehen Sie sich das Profil von DaJu an!   Senden Sie eine Private Message an DaJu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaJu
Win XP Pro V.02 SP3<P>Intel(R) Core(TM) i3 CPU
M 330 2.13GHz
915MHz, 2,86 GB RAM<P>WSCAD V5.5 Pro
erstellt am: 09. Mai. 2011 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle.
Ich habe mir ein SPS- Symbol erstellt.Funktioniert soweit auch alles(bis jetzt zumindest) alles wie gewünscht.
ABER!
Ich möchte gern die GND- Pins ebenfalls über Querverweisfunktionen im Plan darstellen ohne diese als Brücke zu definieren.(Siehe Bild)
Ich danke Euch schon mal im Voraus...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 11. Mai. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaJu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DaJu:
...Ich möchte gern die GND- Pins ebenfalls über Querverweisfunktionen im Plan darstellen...
Fein:) Is ja auch der Sinn der Sache, wenn die den jeweiligen E/A´s zugeordnet sind.
...ohne diese als Brücke zu definieren...
Warum? Der Pintyp Brücke ist ja Voraussetzung für die QVW-fähigkeit zwischen den zugehörigen Haupt- und Nebenelementen. Es spielt keine Rolle, ob der eine L- nun einen oder zwei DA´s versorgt.
Ralf
DaJu
M 330 2.13GHz
erstellt am: 12. Mai. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ralfm
ich danke dir für deine Antwort.
Mein Problem ist aber nicht das Verständniss bezüglich des GND sondern die zeichnerische Umsetzung. Im Handbuch steht das Pins(Masse, Versorgung etc.) nicht als Brücke definiert werden sollen. Nach solchen Punkten arbeite ich mich auch erst einmal durch weil ich nicht weis wie sich andere Einstellungen weiterführend im Programm, spriech SPS- Liste z.B., auswirken.
Also wenn ich dich richtig verstanden habe kann ich beim erstellen eines neuen SPS- Symbols alle Pins bedenkenlos als Brücke definieren?
Grüße zurück...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaJu 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
nun ja, das ist vielleicht etwas unglücklich im HB ausgedrückt, gemeint ist damit L+ und M für die gesamte Karte (z.B. die Siemens 6es7322-1bl00) 32 A´s und 1, 11, 21, 31 je L+ und 10, 20, 30, 40 je M. Diese werden als passiv definiert, weil die ja nur einmal dargestellt werden brauchen. Die Anschlüsse 2-9, 12-19, 22-29 und 32-39 sind die A´s und sind entsprechend Typ Brücke. Bei Anschlussversorgungen, z.b. analogen Karten oder Relaiskarten kann man schon die E/A´s und deren zugehörige Versorgungen als Brücke mit definieren. Schau dir mal die S7-300 Analogausgabe SM 332-5HD01 an. Ok, den dazugehörenden analogen Ausgang würde ich dann auch beschriften wie in der Übersicht mit Mana usw. aber das geht.
Also: Kartenversorgung -> Pins passiv, Anschlussversorgung -> Typ Brücke.
Ralf
DaJu
M 330 2.13GHz
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich danke dir.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaJu 10 Unities + Antwort hilfreich
Jau, bitteschön.
Ralf
