  WSCAD V5.x
  Frei gezeichnetes Rechteck um weniger als 90° drehen
WSCAD AI Fundamentals Training in Leipzig, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Frei gezeichnetes Rechteck um weniger als 90° drehen (1879 mal gelesen)
derGraf
Sehen Sie sich das Profil von derGraf an!   Senden Sie eine Private Message an derGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derGraf
WSCAD5.5 Professional
erstellt am: 05. Mai. 2011 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Position einer Sonde an einem Kamin um 7° ändern(muss nicht genau sein, 10° würden in etwa auch passen).
Der Versuch das Teil neu zuzeichnen ist gründlich in die Hose gegangen, da es mir unmöglich war verschieden große Rechtecke im gleichen Winkel zu zeichnen.
Grund dafür ist der zu grobe Raster(mit ausgeschaltenem Fang).
Weiß jemand eine Möglichkeit Rechtecke oder einfache Linien zu drehen, bzw eine sinnvolle Alternative dazu?
Vielen Dank im Vorraus.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 05. Mai. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derGraf 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird nichts. Es gibt nur die Drehwinkel jeweils um 90°. Möglich wäre eventuell, die Teile in einem anderen Programm zu zeichnen und dann zu importieren, wie im Beispiel aus EPLAN.
Ralf
Cowboy71
selbst. E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cowboy71 an!   Senden Sie eine Private Message an Cowboy71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cowboy71
erstellt am: 05. Mai. 2011 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derGraf 10 Unities + Antwort hilfreich
Howdie,
Probiere es neu zu zeichnen und halte ein Geo-Dreieck an den Monitor, wenn´s unbedingt in WSCAD passieren muß.
So long,
  Jack
derGraf
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cowboy71 Mit dem Geo-Dreick ist mit Verlaub etwas simpel gedacht, auserdem hast du mein Problem glaube ich nicht verstanden.
@ralf werd ich mal ausprobieren
Danke euch beiden.
derGraf
erstellt am: 06. Mai. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit MS-Visio hat es ganz gut funktioniert.
Vielen Danke nochmal
