  WSCAD V5.x
  Schriftgröße in Rahmen ändern
SPS Nürnberg 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Schriftgröße in Rahmen ändern (3245 mal gelesen)
DaJu
E-Techniker/Energietechnik
Sehen Sie sich das Profil von DaJu an!   Senden Sie eine Private Message an DaJu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaJu
Win XP Pro V.02 SP3<P>Intel(R) Core(TM) i3 CPU
M 330 2.13GHz
915MHz, 2,86 GB RAM<P>WSCAD V5.5 Pro
erstellt am: 14. Apr. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle.
Ich möchte die Schriftgröße in den Rahmen(siehe Bild)verändern.
Kann mir bitte jemand dabei weiter helfen?
Danke Euch im Voraus...
[Diese Nachricht wurde von DaJu am 14. Apr. 2011 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 14. Apr. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaJu 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
Datei -> Öffnen -> Formular/Rahmen: Deinen Rahmen auswählen. Wenn Rahmen geöffnet, dann Ändern -> Platzhalter. Das sollten normalerweise die Platzhalter Bearbeiter0 und Datum0 sein, da steht irgendwas drin, nimmste am besten Größe 1 (2,5mm). Aktualisieren und eventuell die Ausrichtung korrigieren, dazu ggf. Bearbeiten -> Elemente im Rahmen schützen deaktivieren (danach wieder aktivieren).
Boah-ey...vielleicht hilft das 1. Bildchen...
Zur Info: Dieser Datumstext aktualisiert sich bei jedem öffnen der Seite, auch wenn man nur Blättert. Ich nehme an der Stelle gerne den Text Projektverw. Allg: Datum. Das ist der Datumstext aus der Projektverwaltung und der ändert sich nicht automatisch. Bildchen 2.
Ralf
DaJu
M 330 2.13GHz
erstellt am: 15. Apr. 2011 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich danke dir vielmals für die Inanspruchnahme deiner Zeit
Warum müssen solche Kleinigkeiten oftmals Stunden in anspruch nehmen?! (ist keine Forum- Frage )
