  WSCAD V5.x
  Bauteil Hilfskontakt zuweisen
WSCAD tritt dem freiwilligen EU AI Pact bei, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteil Hilfskontakt zuweisen (4710 mal gelesen)
DaJu
E-Techniker/Energietechnik
Sehen Sie sich das Profil von DaJu an!   Senden Sie eine Private Message an DaJu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaJu
Win XP Pro V.02 SP3<P>Intel(R) Core(TM) i3 CPU
M 330 2.13GHz
915MHz, 2,86 GB RAM<P>WSCAD V5.5 Pro
erstellt am: 08. Apr. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich möchte und muss mich seit kurzem mit WSCAD auseinander setzen. Leider stoße ich trotz Handbuch und dem "www" an meine Grenzen bezüglich WSCAD. Deswegen meine Registrierung hier,- verbunden mit der Hoffnung bei meinem(n) Problem(en) Hilfe zu bekommen.
1. Problem:
-Ein 3pol. Not-Aus, den ich schon eingefügt habe, soll zusätzlichen einen Hilfkontakt bekommen.
Ist das umsetzbar und wenn ja wie? Oder ist dies nur in Verbindung mit der Artikeldatenbank möglich(nur über das Einfügen eines vorhandenen Bauteils mit diesem Kriterium)?
2. Problem:
-Ich habe meine Artikeldatenbank mit Datanorm- Dateien erweitert. Leider nicht mit dem gewünschten Effekt.
Wie kann ich alle unerwünschten Artikel mit einmal aus der Datenbank löschen?
Ich danke all denen die sich Zeit nehmen schon mal im Voraus.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaJu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen bei cad.de,
zum 1. Problem: Ich glaube im einfachsten Fall geht das indem der dreipolige NA als Hauptelement definiert wird und woanders der HK als Nebenelement, das geht auch ohne Eintrag in die Datenbank (vielleicht noch Platzhalter !#lws-q> an das Hauptelement.
Bei der Version mit der Daba ist das etwas eleganter und leichter zu handeln, man würde den NA in der Art von Schützen/Motorschutzschaltern etc. verwalten. Ist die Frage wie hübsch man es haben will.
Prob 2: Du könntest z.b. einen Filter setzen und dann über das Menü Bearbeiten -> Alle löschen gehen
Ralf
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaJu 10 Unities + Antwort hilfreich
ups, Bilder zum Daba löschen vergessen
Ralf
DaJu
M 330 2.13GHz
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ralfm,
ich danke dir vielmals für deine schnelle Antwort. Werde mich gleich daran versuchen.
Grüße zurück...
DaJu
M 330 2.13GHz
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...so hab mein 1. Problem mit der zweiten Variante gelöst. Genügt mir vorerst.
Und das 2. Problem ist auch gelöst. So einfach,- ich schäme mich fast für so eine Frage   Man verbringt Stunden vorm Rechner und kommt nicht mal auf die simpelsten Dinge.(trotz 1423 Seiten )
danke nochmal
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 08. Apr. 2011 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaJu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DaJu:
...ich schäme mich fast für so eine Frage...
Ach was, schämen bringt dich auch nich weiter
Hauptsache du bist mit deinem Ergebnis zufrieden.
Ralf
Cowboy71
selbst. E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cowboy71 an!   Senden Sie eine Private Message an Cowboy71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cowboy71
erstellt am: 08. Apr. 2011 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaJu 10 Unities + Antwort hilfreich
Howdie,
Ich mache das mit den Hilfskontakten beim Hauptschalter, Sicherungen, Motorschutzschaltern und auch sonstigen Schaltern zeichnerisch so, daß ich das Hauptelement als Symboltyp "Spule" definiere. Dann nehme ich einen Kontakt z. B. Schließer_Relais und lege ihn direkt auf gleicher Höhe neben den Schalter. Wenn WSCAD dann nach einem Bezug verlangt, einfach ENTER drücken. Der Schalter und der zusätzliche Kontakt sind dann über eine gestrichelte Linie miteinander verbunden. Auf der Seite, wo ich den Hilfskontakt dann brauche, wird er in den Strompfad gezeichnet und bekommt die BMK vom Schalter verpasst. Dann lasse ich die Automatik Querverweis "Kontakt mit Spiegel" durchlaufen, und die Sache ist abgeschlossen.
Das Ergebnis sieht zumindest aus, wie auf den Bildern von Ralf.
Wie sich das Ganze in der Stückliste bemerkbar macht, habe ich noch nicht untersucht.
So long,
  Jack
