  WSCAD V5.x
  WSCAD 5.3 - Windows 7 - Fehler
WSCAD AI Fundamentals Training in Leipzig, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  WSCAD 5.3 - Windows 7 - Fehler (3824 mal gelesen)
Frogger1932
Sehen Sie sich das Profil von Frogger1932 an!   Senden Sie eine Private Message an Frogger1932  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frogger1932
erstellt am: 08. Mrz. 2011 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cross Posting: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum542/HTML/000077.shtml
ich habe Probleme mit der Einrichtung von WSCAD auf meinem Windows 7 System. Ich hab WSCAD 5.3 und den WibuKey von der WSCAD CD installiert. Leider kamen da schon die Fehler.
Danach habe ich alles deinstalliert und nur WSCAD von der CD installiert. Anschließend habe ich mir die neueste WibuKey Version runtergeladen und installiert.
Hier die Bilder zu den Fehlermeldungen: http://i54.tinypic.com/6pp6wk.png  http://i53.tinypic.com/2wptn9t.png
Mein System:
-Windows 7
-WSCAD 5.3
-WibuKey X64 (Neueste Version)
Hat jemand eine Idee was ich noch machen kann ?
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Mrz. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frogger1932 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frogger,
wenn Du die Lösungsansätze von dem anderen Thread schon probiert hast und es trotzdem nicht funktioniert würde ich darauf tippen, dass die Version 5.3 nicht unter Windows 7 funktioniert. Hast Du das bei WSCAD schon mal gecheckt?
Ansonsten wie beschrieben erst den Dongletreiber installieren und danach WSCAD! Bei der normalen Installation ist es glaube ich umgekehrt.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
ReDOOM
Sehen Sie sich das Profil von ReDOOM an!   Senden Sie eine Private Message an ReDOOM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReDOOM
erstellt am: 12. Mrz. 2011 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frogger1932 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Wibu Treiber wirklich installiert ist kann wscad nicht darauf zugreifen.
Kopier die wkwin.dll mal direkt in den WScad Ordner.
Frogger1932
erstellt am: 17. Mrz. 2011 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja das hat alles nichts gebracht. Das Problem  besteht weiterhin
WSCAD-Freak
Sehen Sie sich das Profil von WSCAD-Freak an!   Senden Sie eine Private Message an WSCAD-Freak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WSCAD-Freak
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frogger1932 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle,
hatte auch schon mal nachgefragt, bei mir war das Problem allerdings mit der 5.4
Vom WSCAD-Support wurde mir mitgeteilt, dass eine Freigabe für Windows7 erst mit der Version 5.5 erfolgt ist.
Gruss, WSCAD Freak
jogo890
Elektroniker für Betriebstechnik / Eplaner
Sehen Sie sich das Profil von jogo890 an!   Senden Sie eine Private Message an jogo890  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogo890
Windows 7 Ultimate
Intel Core 2 Quad (4x2,4GHz)
4 GB RAM
2x NNIDIA GeForce8700 GT
2x 250GB in RAID 0
ePlan 5.7
ePlan 8 1.9
ePlan 8 2.0
WSCAD 5.5
erstellt am: 11. Okt. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frogger1932 10 Unities + Antwort hilfreich
allerdings muss man dazu sagen, dass es auch mit der Version 5.5 ein langer Kampf ist den Dongle zum laufen zu bekommen
