 | Get Nord 2026, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Leitungsquerverweise (2006 mal gelesen)
kathjes Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 08.04.2009 ePLAN V5.70 P8 1.9 WSCAD 4.1
erstellt am: 10. Feb. 2011 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kathjes
Hallo Uwe, ich sitze gerade zwar nicht vor WSCAD aber soweit ich mich erinnere gibt es unter Optionen einen Reiter für Querverweise. Wenn es einstellbar ist, dann da. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kathjes Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kathjes
Hallo Uwe, kann sein, dass sich das mittlerweile (in neueren Versionen) geändert hat. Wie gesagt kann ich im Moment selbst nicht nachsehen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Feb. 2011 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kathjes
Tag zusammen, ich nehme an, gemeint ist die Bezeichnung der Zeilen. Wenn ja, woher soll diese Information kommen? Weder im Parameter noch in der Statuszeile wird da was in der Form angezeigt. Ich habe nur als älteste Version 4.4 auf dem PC. Meiner bescheidenen Meinung nach geht das nur, indem der Zeichnungsrahmen selbst eine Einstellung in den Parametern mit auf den Weg bekommt. Dann bekommen auch alle Seiten des Projektes die passenden Parameter. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2011 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kathjes
Naja, wie Uwe schon gesagt hat, bei den Schützquerverweisen geht es ja auch. Also hat WSCAD die Information, die Frage ist nur ob es auch ausgewertet werden kann. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
