 | WSCAD tritt dem freiwilligen EU AI Pact bei, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichenrahmen editieren und übernehmen (5129 mal gelesen)
diabolo150973 Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 17 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 03. Feb. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir mal die Mühe gemacht bei WSCAD 5.5 in den Zeichnungsrahmen "A4 Rahmen 1-8 DIN 1" unser Firmenlogo einzubauen und die neue Version als "A4 Rahmen neu 1-8 DIN 1" abzuspeichern. Das war alles kein Problem... Wenn ich aber den Rahmen nun verwenden möchte, dann kann ich ihn zwar unter "Zeichnungsrahmen" auswählen (er wird mir im Vorschaufenster auch angezeigt). Aber er wird praktisch nicht in den Schaltplan übernommen. Auch, wenn ich in der Projektverwaltung auf "Projekt-->Vorlagen-->Bearbeiten" oder "Projekt-->Vorlagen-->Übernehmen" klicke und dort den Pfad zum neuen Rahmen angebe klappt es nicht... Beim Support geht niemand ran. Ich hoffe, dass es daran liegt, dass der zuständige Mitarbeiter hier im Forum mitliest! Es handelt sich um WSCAD 5.5 und ich kämpfe hier mit Vista Home Premium... Es wäre super, wenn jemand eine Eingebung hätte!!! Vielen Dank im Voraus, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Feb. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diabolo150973
Hallo Markus, stimmt denn in der PV der Pfad für dein Formular? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 03. Feb. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diabolo150973
Zitat: Beim Support geht niemand ran.
Eins geht nur: Mit lesen oder telefonieren... Wenn du auch von jemandem der kein zuständiger Mitarbeiter ist, nen Tip haben möchtest...: Ich nehme an, es handelt sich um ein bestehendes Projekt. In dem Fall Automatik -> Zeichnungsrahmen ersetzen neue Vorlage auswählen und auswählen, welche Seitentypen. Dann werden bestehende Seiten neu berahmt. Deine Vorgehensweise ist funktioniert wenn neue Seiten angelegt werden sollen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, alles klar!!! Das hat geklappt. Meine einzige Ausrede wäre jetzt, dass ich mir WSCAD selber beibringen muss. Aber wenn man weiß wo der Button sitzt, ist er eigentlich nicht mehr zu übersehen... *Schande über mein Haupt* Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe!!! Schöne Grüße,
erstellt am: 03. Feb. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diabolo150973
Hallo Markus, kennst Du das Tutorial von WSCAD? Das ist nicht schlecht um die Funktionen des Programms kennen zu lernen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diabolo150973
Zitat: Original erstellt von diabolo150973: ...Meine einzige Ausrede wäre jetzt, dass ich mir WSCAD selber beibringen muss. Aber wenn man weiß wo der Button sitzt, ist er eigentlich nicht mehr zu übersehen...*Schande über mein Haupt*
Kein Ding. Man kann nich alles auf einmal lernen und wissen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von robroy55: Hallo Markus,kennst Du das Tutorial von WSCAD? Das ist nicht schlecht um die Funktionen des Programms kennen zu lernen.
Nein, leider nicht... Wo finde ich das denn? Ich bin jetzt schon zu Hause, aber das ist sicher interessant!
Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diabolo150973
Im WSCAD-Verzeichnis sollte sich nach der Installation eine pdf WSCAD-ES (oder so ähnlich) befinden. Weiter ist auf der Inst.-CD, oder isses ne DVD, ein Dok-Verzeichnis das nicht mit kopiert wird. Dort gibt es ein ca. 1000 Seiten pdf. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
